Как убрать гармоники?!
| | Сообщение # 11
fackapple
Постов: 108
Цитата СветLANa (  ) Интересно, как это при размахе сигнала в 7 В и питании 5 В собираетесь получить ещё какое-то усиление? там хоть и выходит 2.5В но сигнал ничтожно слабый, вот я и интересуюсь усилителем точнее его пониманием, как он работает, hfe 200 означает что сигнал может быть увеличен в 200 раз?! или это не так?
| | Сообщение # 12
СветLANa
Постов: 309
Объясните подробнее, что это значит?
Цитата fackapple (  ) 2.5В но сигнал ничтожно слабый Если имеется ввиду 30 мА, то это более чем достаточно для работы транзистора по этой схеме.
| | Сообщение # 13
fackapple
Постов: 108
Цитата СветLANa (  ) Если имеется ввиду 30 мА, то это более чем достаточно для работы транзистора по этой схеме. А сама схема то правильная?
| | Сообщение # 14
Постов: 1790
Hfe - это коэффициент усиления транзистора, но усилительный каскад имеет намного меньший коэффициент усиления за счет отрицательных обратных связей. Они хоть и снижают усиление но делают работу усилителя стабильной. Какой коэффициент усиления в вашем случае будет зависеть от значений резисторов. Общий коэффициент усиления 3х каскадов будет равен произведению всех коэффициентов каскадов. Т.е. он может быть очень большим. По поводу вашей схемы. Схема правильная. Это усилитель напряжения. Но не понятно что вы хотите получить. Что значит " выходит 2.5В но сигнал ничтожно слабый". При таком сигнале и питании 5 В уже при одном каскаде будет ограничение сигнала на выходе. Или вам надо увеличить ток на выходе усилителя?
| | Сообщение # 15
fackapple
Постов: 108
Цитата ctc655 (  ) Или вам надо увеличить ток на выходе усилителя? да именно увеличить ток
| | Сообщение # 16
СветLANa
Постов: 309
Чтобы увеличить ток, нужно применять каскад с общим коллектором. Бессмысленно применять многокаскадные схемы. Ток через нагрузку может быть увеличен только или увеличивая напряжение, или увеличивая нагрузку (то есть, уменьшая её сопротивление)...
| | Сообщение # 17
Постов: 1790
fackapple, Тогда нужно смотреть в сторону усилителей мощности. Определяться с необходимой мощность, диапазоном частот т прочее.
| | Сообщение # 18
Цитата fackapple (  ) да именно увеличить ток Как то уж надо определиться,,вот как пример сделано усиление пч в рст по аналогии хотелки,как раз можно увидеть настроенные контура,чтобы выделить пч и усилить
| | Сообщение # 19
fackapple
Постов: 108
Цитата СветLANa (  ) Чтобы увеличить ток, нужно применять каскад с общим коллектором. Бессмысленно применять многокаскадные схемы. Ток через нагрузку может быть увеличен только или увеличивая напряжение, или увеличивая нагрузку (то есть, уменьшая её сопротивление)... В общем попробовал кучу разных вариантов, результат отрицательный, стоит задача по упрощенной схеме усилить сигнал к примеру до 10 ватт с кварцевого генератора 13.56 мгц но сигнал на его выходе слишком слабый чтобы его можно было усилить транзистором, я тут как то уже поднимал тему про такой же генератор на 8 мгц пробывал разные советы и схемы и ничего хорошего не вышло.... стоит ли вообще заморачиваться с такими генераторами или есть смысл собрать его с нуля на нужную мощность?!
| | Сообщение # 20
Цитата fackapple (  ) попробовал кучу разных вариантов, результат отрицательный Какие приборы имеем на столе чтобы заниматься настройкой вч устройств реально
