  • Страница 4 из 4
Как убрать гармоники?!
Сообщение # 31
fackapple
  Постов: 108   ОК
Цитата СветLANa ()
Резистор задаёт рабочую точку транзистора, дроссель - это нагрузка генератора, с него снимается сигнал
т.е. это резистор смещения?!
Сообщение # 32
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Да..........
Сообщение # 33
fackapple
  Постов: 108   ОК
Цитата СветLANa ()
Да.
а частоту задают оба конденсатора?
Сообщение # 34
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Частоту задаёт кварцевый резонатор.
Сообщение # 35
В сообщении моем 27 есть ссыль,в которой оочень всё подробно написано ,зачем же повторяться или всё таки лень читать smile пахнет флудом
Сообщение # 36
fackapple
  Постов: 108   ОК
Цитата краб ()
В сообщении моем 27 есть ссыль,в которой оочень всё подробно написано ,зачем же повторяться или всё таки лень читать пахнет флудом
какой флуд?! просто человек довольно просто и понятно мне все объясняет за что я ему (ей) очень благодарен :-)
Сообщение # 37
smile Печально,,что повторяют одно и тоже, два раза,,
Сообщение # 38
fackapple
  Постов: 108   ОК
В общем переосмыслил свой подход к делу и пришел к выводу что я олень и делал все неправильно :-) , слепил себе простенький волномер из микроамперметра очень хорошая и нужная вещица получилась, сразу все видно работает или нет, резисторы смещения теперь подбираю с помощью переменного резистора по максимальному сигналу, вроде получается и все наконец заработало как нужно, осталось пару непонятных для меня вопросов: 1. по каким критериям подбирают емкость разделительного конденсатора который идет на базу транзистора и выход сигнала с коллектора?! 2. Правильно ли я понимаю чтобы рассчитать ток базы нужно разделить максимальный ток коллектора на коэф. усиления транзистора? и как правильно считать амперы делить на коэф. или считать в миллиамперах?!
Сообщение # 39
  • Страница 4 из 4
