Сканер частот в рации
mix-volga34
Постов: 17
Мне нужно подслушывать несколько частот . Я думаю ,мне купить рацию со сканером или сканер частот отдельно ? слушать буду несколько частот и хорошо бы они находились не больше минуты в разных геолокациях. на авито посмотрел по дешевке продают такие варианты : Icom IC-UV92AD UV-82R Драгон 101 vector VT-44 military Optim WT-555 AjetRays AJ-446 motorola tlkr T41
Частотомер kymate km 562
Egour
Постов: 916
Цитата mix-volga34 (  ) хорошо бы они находились не больше минуты в разных геолокациях Это как?
mix-volga34
Постов: 17
Цитата Egour (  ) Это как? Ну всмысле подслушивать в разных местах. И если скан будет искать долго искать,то это плохо. Хотя частоту можно записать наверное. Я очень плохо разбираюсь в рациях
megos
Постов: 1726
mix-volga34, если не нужна мобильность, то проще купить USB TV донгл на чипсетах RTL2832U и Rafael Micro R820T из которого программно получается SDR приёмник- это будет оптимальный вариант.
булат
Постов: 554
У меня кенвуд тк8-дуал,забил частоты в память и сканируй,скорость около 5 каналов в секунду
Цитата mix-volga34 (  ) хорошо бы они находились не больше минуты в разных геолокациях тоже не понял-причем здесь минута?
mix-volga34
Постов: 17
Цитата megos (  ) если не нужна мобильность, то проще купить USB TV донгл на чипсетах RTL2832U и Rafael Micro R820T из которого программно получается SDR приёмник- это будет оптимальный вариант. надо что бы в карман помещалась
Цитата булат (  ) У меня кенвуд тк8-дуал,забил частоты в память и сканируй,скорость около 5 каналов в секунду
тукая от 7к стоит? надо что то подешевле .
булат
Постов: 554
Все зависит от частот,как вариант замены-баофенг ув-5,полный аналог кенвуд тк-8-дуал (только он раскрыт до 520 мгц ) Если все частоты в одном диапазоне можно найти еще попроще и подешевле
mix-volga34
Постов: 17
Цитата булат (  ) Все зависит от частот,как вариант замены-баофенг ув-5,полный аналог кенвуд тк-8-дуал (только он раскрыт до 520 мгц ) Если все частоты в одном диапазоне можно найти еще попроще и подешевле Мне нужно слушать охранников с разных мест .У них какие частоты ?
megos
Постов: 1726
mix-volga34, склад брать собираетесь? Скорее всего они в безлицензионном диапазоне- LPD или PMR, Baofeng UV-5R покроет все ваши потребности.Добавлено (30.10.2018, 20:49) --------------------------------------------- Надо будет вбить туда частоты по каналам и запустить сканирование. А вот если это охранная фирма- то у неё будут свои частоты.
mix-volga34
Постов: 17
Цитата megos (  ) Надо будет вбить туда частоты по каналам и запустить сканирование. А вот если это охранная фирма- то у неё будут свои частоты. У лицензированных фирм свои частоты ? к ним можно подключиться ?
