GSM прослушка
| | Сообщение # 161
aka
Постов: 3090
Ты че - то там напутал не может такого быть ! уверен, что все правильно подключил ?
| | Сообщение # 162
dismember19752062
Постов: 8
Приветствую,Ака-джан!Появился вопросик:собрался зажучить моторолу w208,но так как она была без акб,думаю,могу ли как-то присобачить имеющуюся в наличии акб от нокии-BL-4B,при условии что на аппарате 4-язычковый разъем,а на BL-4B 3 контакта?Смотрел мануал по мотороле-значения язычков:один+;другой EPROM;третий измеряет температуру акб;четвертый минус.На аккуме 2 из 3-х это + и -,а про третий разъем не пойму для чего.. По вольтажу вроде те же 3.7V,но про совместимость с неродными акб что-то не нашел инфы.Ну и тоже по теме:зарядится или сгорит акб,если на ее + и - накинуть провода от зарядки тоже неродной,но похожей по параметрам???Благодарствую за внимание заранее.
| | Сообщение # 163
aka
Постов: 3090
значит так , самый лучший вариант убрать плату с аккумулятора , мультиметром проверить его полярность и подключить к телефону только минус и плюс, а заряжать акб можно прямо на телефоне при помощи универсального зарядного устройства
| | Сообщение # 164
dismember19752062
Постов: 8
спасибо за скорый ответ,но как удалить м/с?Надо разобрать батарею?Никогда их не разбирал и как-то опасаюсь запоганить ее...А в сети прочитал еще,что якобы в самом телефоне есть система,анализирующая и идентифицирующая малейшие несовместимости с акб(по отдаче тока и т.п.),и в случае несоответствия она типа блокирует дальнейший заряд.Что Ака про это ответит?спасибо.С НАСТУПАЮЩИМ ВАС НОВЫМ ГОДОМ!
| | Сообщение # 165
Gromov
Постов: 169
Да фигня эти системы анализа - в 90% случаев если подать проводами питание на контакты предназначеные для акумулятора - телефон заработает.
| | Сообщение # 166
aka
Постов: 3090
Громов прав я всегда выкидываю эти платы, максимум может не показывать напряжение батареи но система всегда работала у меня, и лучше использовать старые марки телефонов.
| | Сообщение # 167
dismember19752062
Постов: 8
да у меня он старее некуда))2006 года модель-моторола w208.интересно,а на вибромоторчиках + и - на всех ли одинаковое расположение,или у них по-разному?параллельно делаю на сони-эрикссон,так там не понять располюсовку контактов вибры,откуда плюса взять...да-да,я понимаю нужно прозвонить...только мультиметр в гараже зараза]]]спс
| | Сообщение # 168
Gromov
Постов: 169
Один контакт виброзвока ВСЕГДА на массе - смотри какой именно на массив фольги прижат.
| | Сообщение # 169
aka
Постов: 3090
dismember19752062, просто звони на телефон и проверь контакты вибрика мультиметром, сигнал советую брать не от вибрика, а от контактов динамика
| | Сообщение # 170
dismember19752062
Постов: 8
Ага!Ака-джан,это тот дин,который звонок дает,а не головной-так??Мультик оставлен в гараже,но туда не скоро... А контакты вибры высматривал с лупой--нифига не видать НЕсочленения с минусовой фольгой,будто оба прилегают!!сам вот удивлен этому)))Спасибо за советы,ребята,и ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
