  • Страница 2 из 4
Мультивибратор на полевых транзисторах
Сообщение # 11
fackapple
  Постов: 108   ОК
Цитата Пентагрид ()
Мультивибратор на двух транзюках на такой частоте не запустить.
Но ведь запускается и работает :-) , это вч полевики, ставил разные кондеры и частота варьируется от примерно 250 до 500 мгц, плюс гармоники на 2-3 порядка выше, а можете разжевать приведенную выше формулу ?
Сообщение # 12
fackapple, Не проще взять кнопку с радиозвонка собранной на ПАВ,частота по желанию,подключается хоть кодер хоть видео,,мультивибратор утопия,много гармошек,т е пыли в эфире и более ничего,эту якобы мощную халяву уже обсуждали однажды
Сообщение # 13
Пентагрид
  Постов: 19   ОК
Формула определяет период, за который напряжение на конденсаторе снизится от значения напряжения питания до "практически нуля" (за него принимается 0,3 доля напряжения питания). Эту формулу можно применять для биполярных транзисторов, полевиков JFET и низковольтных MOSFET, поскольку они закрываются при напряжениях, которые в разы меньше напряжения питания.
Если мультивибратор собран на элементах, в которых напряжение выключения имеет существенную величину (например, у ТТЛ неопределённое состояние в районе 2 В и "нуль" в районе 0,5 В, хотя напряжение питания всего 5 В; у мощных мосфетов пороговое напряжение открывания ещё выше), тогда следует использовать более сложные формулы, учитывающие пороговые уровни. И частота получается выше, чем просто 1/0,69RC. Ссылку на эти формулы приводил nolpofaze.
Цитата fackapple ()
это вч полевики
Паразитный контур этих ВЧ колебаний образуется индуктивностью истока, затворной ёмкостью и тем, что параллельно подключено. Эти колебания нарушают режим работы силовых ключей, поэтому в цепь затвора ставят последовательный резистор Rgate, чтобы он снизил добротность паразитного контура и колебаний не было. В схеме используемого мультивибратора Rgate отсутствует.
Сообщение # 14
fackapple
  Постов: 108   ОК
в каком смысле по желанию?!
Сообщение # 15
fackapple
  Постов: 108   ОК
ладно с этим мультивибратором картина более менее понятна, раз уж вч это всего лишь паразитные колебания отложу этот вопрос в сторону. Нашел простую схему генератора на полевике, непонятно только одно это номинал конденсатора С2 как он рассчитывается?
Файлы: 4034580.jpg (30.5 Kb)
Сообщение # 16
Пентагрид
  Постов: 19   ОК
Это блокировочный конденсатор. НА УКВ можно поставить любой керамический с короткими выводами и ёмкостью порядка 1000...10.000 пФ.
Сообщение # 17
fackapple
  Постов: 108   ОК
Пентагрид, Спасибо.
Добавлено (19.05.2018, 18:35)
генератор запустился сразу, только вот от акб не работает, а от комп. бп все нормально, получается что без модуляции не будет работать?!
Сообщение # 18
fackapple, Чем видите размах вч и частоту, кроме сдр,для какой цели сие
Сообщение # 19
fackapple
  Постов: 108   ОК
краб, все смотрю в сдр, цель простая, банальное любопытство :-)
Добавлено (19.05.2018, 20:16)
и еще такой вопрос, при подключении от бп сразу генерации нет, нужно кратковременно коснуться отверткой отвод от середины катушки после этого генератор запускается, в чем может быть причина ?
Сообщение # 20
Цитата fackapple ()
нужно ли на затвор вешать стабилитрон?
Даже и поставишь,стабильности особо не достигнешь,это мудреный генератор и там много факторов влияющих на стабильность,тому как исполнение катушки,кондюки с разными тке,токовый режим,жесткость блока,дабавление разделительных какскадов,для стабильности лепят прибамбасы на логике и варикапах,которые сдерживают выбег частоты,на укв делать гпд,это целая эпопея,сейчас все уходят на синтез,мороки меньше,чтобы достичь стабильности нужен тазик деталей,много рабочего времени и приборы
  • Страница 2 из 4
