Мультивибратор на полевых транзисторах
fackapple
Постов: 108
Нашел схему мощного мультивибратора на полевиках, только не понятно как рассчитать нужную частоту, помогите кто чем может.... :-) я использовал транзисторы rd15hvf1, конденсаторы 15пик, резисторы 100ком, частота получилась 410 МГц, а вот как рассчитать на нужную методика не понятна....
fackapple
Постов: 108
сигнал в sdrsharp
fackapple
Постов: 108
Цитата samodelkin36 (  ) вотОх,давно это было.А в нете не судьба почитать.Сложного ничего нет,нужно только знать
а ничего что схемы с полевиками и биполярниками хоть и похожи, но всетаки разные?! то что по ссылке я и так мог нагуглить, да и програмка для расчета есть, но к схеме на полевиках она не подходит!!!! Или ты ответил ради того чтобы ответить? :-)
samodelkin36
Постов: 198
Цитата fackapple (  ) Или ты ответил ради того чтобы ответить? : Чем задается частота в мультивибраторе????И мы с вами водку не пили.
nolpofaze
Постов: 442
samodelkin36
Постов: 198
Частора задается RC цепочкой.Как посчитать читай внимательно по ссылке.Танзистор хоть полевой хоть биполярный.Надеюсь доходчиво обьяснил ВАМ.
samodelkin36
Постов: 198
fackapple, вот вам зависимость,дальше считайте,ссыль приводил
Пентагрид
Постов: 19
Поскольку полевик имеет бесконечное вх. сопротивление, частота определяется канонической формулой f=1/ln(2)RC=1/0,69RC.
Стоит сказать пару слов о схеме. Она ужасна; так не делают по ряду причин (если интересно, можем перечислить).
А что касается частоты в 410 МГц -- это паразитные колебания обыкновенного LC-генератора, образованного ёмкостями и паразитными индуктивностями схемы. Мультивибратор на двух транзюках на такой частоте не запустить.
fackapple
Постов: 108
Цитата Пентагрид (  ) Мультивибратор на двух транзюках на такой частоте не запустить. Но ведь запускается и работает :-) , это вч полевики, ставил разные кондеры и частота варьируется от примерно 250 до 500 мгц, плюс гармоники на 2-3 порядка выше, а можете разжевать приведенную выше формулу ?
fackapple, Не проще взять кнопку с радиозвонка собранной на ПАВ,частота по желанию,подключается хоть кодер хоть видео,,мультивибратор утопия,много гармошек,т е пыли в эфире и более ничего,эту якобы мощную халяву уже обсуждали однажды
