Мультивибратор на полевых транзисторах
| | Сообщение # 11
Пентагрид
Постов: 19
Формула определяет период, за который напряжение на конденсаторе снизится от значения напряжения питания до "практически нуля" (за него принимается 0,3 доля напряжения питания). Эту формулу можно применять для биполярных транзисторов, полевиков JFET и низковольтных MOSFET, поскольку они закрываются при напряжениях, которые в разы меньше напряжения питания. Если мультивибратор собран на элементах, в которых напряжение выключения имеет существенную величину (например, у ТТЛ неопределённое состояние в районе 2 В и "нуль" в районе 0,5 В, хотя напряжение питания всего 5 В; у мощных мосфетов пороговое напряжение открывания ещё выше), тогда следует использовать более сложные формулы, учитывающие пороговые уровни. И частота получается выше, чем просто 1/0,69RC. Ссылку на эти формулы приводил nolpofaze.
Цитата fackapple (  ) это вч полевики Паразитный контур этих ВЧ колебаний образуется индуктивностью истока, затворной ёмкостью и тем, что параллельно подключено. Эти колебания нарушают режим работы силовых ключей, поэтому в цепь затвора ставят последовательный резистор Rgate, чтобы он снизил добротность паразитного контура и колебаний не было. В схеме используемого мультивибратора Rgate отсутствует.
| | Сообщение # 12
fackapple
Постов: 108
Цитата краб (  ) Не проще взять кнопку с радиозвонка собранной на ПАВ,частота по желанию в каком смысле по желанию?!
| | Сообщение # 13
fackapple
Постов: 108
ладно с этим мультивибратором картина более менее понятна, раз уж вч это всего лишь паразитные колебания отложу этот вопрос в сторону. Нашел простую схему генератора на полевике, непонятно только одно это номинал конденсатора С2 как он рассчитывается?
| | Сообщение # 14
Пентагрид
Постов: 19
Это блокировочный конденсатор. НА УКВ можно поставить любой керамический с короткими выводами и ёмкостью порядка 1000...10.000 пФ.
| | Сообщение # 15
fackapple, Чем видите размах вч и частоту, кроме сдр,для какой цели сие
| | Сообщение # 16
Цитата fackapple (  ) нужно ли на затвор вешать стабилитрон? Даже и поставишь,стабильности особо не достигнешь,это мудреный генератор и там много факторов влияющих на стабильность,тому как исполнение катушки,кондюки с разными тке,токовый режим,жесткость блока,дабавление разделительных какскадов,для стабильности лепят прибамбасы на логике и варикапах,которые сдерживают выбег частоты,на укв делать гпд,это целая эпопея,сейчас все уходят на синтез,мороки меньше,чтобы достичь стабильности нужен тазик деталей,много рабочего времени и приборы
| | Сообщение # 17
Цитата fackapple (  ) RD15HVF1 Не рационально пользовать такой MOSFET ,у него другое совсем назначение,его место в ум вч
Цитата fackapple (  ) другое назначение R1? Токовое ограничение или может стоять как дроссель по вч,методом тыка собирать вч устройства не прокатит,всё таки нужны вторые "глаза" ,приборы,чтобы видеть результат работы, настройки каскадов,резонанс особенно
Цитата fackapple (  ) хочу заморочится ардуинкой и всякими модулями к ней Вот здесь оперативный простор для творчества,всё блочное,можно почти не напрягаться,на её базе как раз можно замутить синтезатор частоты,в сети много поделок, вещь почти универсальная
| | Сообщение # 18
msmmmm
Постов: 891
fackapple, так поставь транзистор какой положено, может оно и заработает ;). Я не о конкретной модели, хотя бы тип. Читай внимательно: RD15HVF1 - силовой MOSFET с n-каналом и напряжением переключения +2,8...3,8В. BF245C - n-канальный маломощный высокочастотный полевой транзистор с управляющим p-n переходом и по даташиту и логике подавать на его затвор положительное относительно истока напряжение вообще не годится. Главная разница: MOSFET с нулем на затворе закрыт. Полевой с управляющим p-n переходом с нулем на затворе открыт почти полностью, закрывается отрицательным напряжением относительно истока, можно немного дооткрыть положительным напряжением. Вот потому и заводится с пинка.
| | Сообщение # 19
fackapple
Постов: 108
Цитата msmmmm (  ) Вот потому и заводится с пинка. а можно ли автоматизировать этот самый пинок? :-)
| | Сообщение # 20
fackapple
Постов: 108
"пинок" схемы методом тыка организовал так:
просьба сильно не пинать :-)
