  • Страница 1 из 5
  • 5
Простой индикатор напряженности электромагнитного поля
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
простой индикатор напряженности электромагнитного поля - вот схемка
Файлы: 7729374.jpg (33.3 Kb)
LED
  Постов: 530   Друзья
Jojik745, есть и намного проще
Файлы: 8900285.jpg (20.5 Kb)
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
собрал последний девайс подношу к жуку стрелка отклоняется немного стоит индекатор от мафона жук работает нормально
Если подносишь к спиральной антенне - отклоняться должно на полную за пару см. (Трёхкаскадный жук).
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
однокаскадный на с9014
Добавлено (19.02.2013, 22:07)
у меня почти впритык и на аол сантима отклон
Kolya
  Постов: 70   ОК
Скажите вч последняя самая картинка как его подключить правильно к мультиметру, и этот вч вообще рабочий?Просто я видел такую же схему на этом сайте только вместо 100nf стоит 0.022мкф , а вместо 100pf - 30 pf
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
индикатор без цифр
все нашел ошибку кондер на вход не тот поставил biggrin
Файлы: 4129036.jpg (80.1 Kb)
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Kolya, да,схема рабочая,вот мой
просто ставишь мультик на самый низкий предел измерения постоянного напряжения и в место вольтметра в схему ставишь щупы мультика
ЖОРА
  Постов: 109   ОК
вот мой biggrin
Файлы: 7012567.jpg (13.5 Kb) · 2615367.jpg (17.0 Kb)
ЖОРА
  Постов: 109   ОК
вот
Файлы: 0136362.jpg (17.0 Kb)
  • Страница 1 из 5
  • 5
