Простой индикатор напряженности электромагнитного поля
| | Сообщение # 41
Искатель2178
Постов: 205
Собрал на транзисторе МП40. При подаче питания, стрелка уходит миллиметров на 5-7 вправо, как-будто транзистор немного открыт. При поднесении к антенне передатчика, стрелка зашкаливает. Но в 30-см от него - все ничего не показывает. То есть чувствительность повысилась, но не намного. Возможно стоит поискать транзистор с более высоким коэф.усиления (у мп40 он не более 40). Резистор базы уменьшил до 1к, так как при 100к - стрелка на сигнал слабо реагировала даже вблизи передатчика. Как сделать, стобы стрелка не отклонялась от начала шкалы без сигнала?
| | Сообщение # 42
Sam
Постов: 2341
Цитата Искатель2178 (  ) Возможно стоит поискать транзистор с более высоким коэф.усиления Попробуй лучше диод другой поставить,типа Д9,Д18.А ещё лучше HSMS-286x.
| | Сообщение # 43
alex100
Постов: 1213
Или поставь диоды ГД507, результат будет получше чем с Д9, Д18
| | Сообщение # 44
Искатель2178
Постов: 205
Д18 у меня в схеме и стоит. На двух радиофорумах нашел, что он самый чувствительный для детектора. Есть еще Д2, Д9, д10,д20. Как маркируется гд507? Целая банка старых диодов, многие с цветовой маркировкой или вообще без нее.
| | Сообщение # 45
Sam
Постов: 2341
Цитата Искатель2178 (  ) Как маркируется
Добавлено (06.04.2016, 12:50) ---------------------------------------------
Цитата Искатель2178 (  ) самый чувствительный для детектора Самый будет HSMS-286x выглядит так
| | Сообщение # 46
Искатель2178
Постов: 205
507 точно нет. Откуда можно выпаять HSMS-286x?
| | Сообщение # 47
Sam
Постов: 2341
Цитата Искатель2178 (  ) Откуда можно выпаять HSMS-286x? Слышал,что выпаивают со спутниковых ресиверов(или как их там )СВЧ техника нужна короче...
| | Сообщение # 48
Искатель2178
Постов: 205
Ресивера лишнего для разбора нет, а вот "голова" с тарелки неисправная валяется, могут быть в ней?
| | Сообщение # 49
Sam
Постов: 2341
Искатель2178, Не знаю,не разбирал такие.Если не найдёшь,можно близкие по параметрам поискать,загляни сюда.
