Простой индикатор напряженности электромагнитного поля
| | Сообщение # 21
Elektronik
Нужна рабочая схема индикатора электромагнитного поля.
| | Сообщение # 22
mishail
Постов: 162
Elektronik, вернись на 1 страницу и читай
| | Сообщение # 23
mrakobes79
Постов: 2
Здравствуйте собрал схему детектора,но не работает . Помогите ,что я делаю не так. Схема устройства.
| | Сообщение # 24
Цитата mrakobes79 (  ) что я делаю не так. Диод нужен германивый,к примеру д18,хороший для этого дела,или д2,д9,кремний тупит
| | Сообщение # 25
GSL
Постов: 25
Цитата mrakobes79 (  ) что я делаю не так. как уже написал краб нужен германиевый желательно ВЧ типа ГД507 . Но еще в этой простой схеме нужен другой индикатор на 50мка максимум 100мка. Для твоего индикатора нужен усилитель на транзисторе иначе не раскачаешь его и не будет чувствительности.
| | Сообщение # 26
mrakobes79
Постов: 2
Спасибо,буду искать германиевый диод.Еще раз благодарю.
| | Сообщение # 27
Искатель2178
Постов: 205
Подскажите пожалуйста, как доработать волномер Полякова (схемка ниже). Если подносить рамку впритык к небольшому передатчику, стрелка отклоняется не более чем на четверть шкалы. А в 20-30 см от него - уже не отклоняется совсем. То есть нужна большая чувствительность. Может транзистор можно как-нибудь добавить для усиления? Диод поставил д18. Добавлю, что для настройки и калибровки волномера очень удобно использовать автомобильный FM-трансмиттер (88-108МГц), подключенный к БП.
| | Сообщение # 28
UA3112SWL
Постов: 309
Или диоды свч применить или саму измерительную головку с менишим током отклонения использовать.
| | Сообщение # 29
Искатель2178
Постов: 205
К сожалению другого микроамперметра и более чувствительных диодов нет. Попалась еще такая схемка волномера (прикрепил ниже). Однако, графическое обозначение источника питания и значок "плюс" на схеме противоречат друг другу. Куда все таки подавать плюс? И рабочая ли эта схема в целом?
| | Сообщение # 30
Sam
Постов: 2341
Искатель2178, Не там плюс поставили
