  • Страница 5 из 5
  • 5
Как усилить выходной сигнал с кварцевого генератора
Сообщение # 41
fackapple
  Постов: 108   ОК
Цитата Пентагрид ()
В этом засирателе эфира нет места кварцу.
в том то и дело что нужно засрать эфир на определенной частоте ну и соседние тоже можно зацепить морально-этическая сторона вопроса второстепенна smile
Добавлено (23.04.2018, 22:36)
эту схему я просто повторил, частота в районе 150 мгц и мощь такая что лампа дневного света рядом загорается, вот нужно ее понизить но какие элементы заменить я не знаю т.к. не профи в этом вопросе....
Добавлено (24.04.2018, 19:41)
вот этот передатчик устраивает всем кроме частоты, что вместе с кварцем нужно заменить?
Сообщение # 42
Пентагрид
  Постов: 19   ОК
Дроссели индуктивностью побольше и блокировочный конденсатор С1 на большую ёмкость.
При том же уровне убийственной схемотехники для 8 МГц можно замутить индуктивную трёхточку. От катушки сделать 3-5 отводов. При настройке подключить плюс сначала к нижнему по схеме отводу и затем поднимать до тех пор, пока генератор не войдёт в нужный режим (минимум потребления и нагрева транзистора при достаточно мощном сигнале).
Затвор посажен на землю через резистор, это режим В.
На настройку будут влиять ёмкость сток-затвор, а также антенна. Катушку связи намотать рядом, 1/6...1/5 витков от основной. Желательно катушку связи намотать не прямо на каркас, а на подвижный картонный пистон, надетый на каркас, чтобы можно было менять связь с антенной, двигая эту катушку (при нестабильном режиме).
Для расширения полосы помех и уменьшения нагрева транзистора можно вогнать генератор в режим С. Для это в цепь истока включить резистор, чтобы на нём падало 0,5...2 В, и зашунтировать конденсатором на 10 нФ.
Файлы: 3327016.gif (4.3 Kb)
Сообщение # 43
ПАВ резонатор и пересчитать контур
Сообщение # 44
fackapple
  Постов: 108   ОК
поставил дроссель на 160 мкгн и кандер на 10 нф , сигнала нет
Добавлено (24.04.2018, 22:17)
стесняюсь спросить какой контур?! где он там?!
Сообщение # 45
Цитата fackapple ()
какой контур
L2,,ПАВ несколько по другому работатет в отличие от кварца,так что ищем резонанс,на нем всё держится а не на дросселях,,делаем вч головку к мультиметру ,как вторые глаза и настраиваем
Сообщение # 46
fackapple
  Постов: 108   ОК
в моей китайплате нет L2
Файлы: 7016245.jpg (20.5 Kb) · 4122694.jpg (27.3 Kb)
Сообщение # 47
Пентагрид
  Постов: 19   ОК
И модуль работает? Зачем его переделывать с 433 на 8? На малых мощностях хватит задающего генератора с примитивным усилителем, на больших -- шарманки на каком-нибудь ВЧ транзисторе. В интернете есть схемы примитивных АМ-передатчиков. Подаешь модулирующий прямоугольный сигнал и широкий спектр обеспечен.
Сообщение # 48
fackapple
  Постов: 108   ОК
да работает, купил такой. т.е. еге переделывать не нужно?! можно поподробнее для тех кто в танке? smile
Сообщение # 49
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Нужно.Но эт плохая затея если нет приборов.
  • Страница 5 из 5
  • 5
