Как усилить выходной сигнал с кварцевого генератора
| | Сообщение # 21
fackapple
Постов: 108
Цитата ivanovhusein (  ) Ума нет- считай- КАЛЕКА а че за оскорбления?! знаешь что нужно сделать так напиши, а говном кидаться я тоже умею
| | Сообщение # 22
samodelkin36
Постов: 198
fackapple, Если раньше дело с ВЧ устр-ми не имели, то это будет для вас проблематично,то что вы хотите иметь.Ну и к томуже нужны приборчики настраивать аппарат.Хотя для самообразования можно повозиться если охота не отпадет
| | Сообщение # 23
fackapple
Постов: 108
Цитата samodelkin36 (  ) fackapple, Если раньше дело с ВЧ устр-ми не имели, то это будет для вас проблематично,то что вы хотите иметь.Ну и к томуже нужны приборчики настраивать аппарат.Хотя для самообразования можно повозиться если охота не отпадет да охота не отпадет, ведь всетаки интересно собрать своими руками то что будет работать :-) , а приборчики особо навороченные не нужны спектр я в сдршарпе смотрю, а для всего остального есть мультиметр, разумеется что можно тупо купить такую глушилку предложений масса, но уж очень хочется собрать самому, на 58 кгц собрал за грубо говоря 10 минут на коленке :-) , а вот на 8.2 мгц чет не получается..... наверное не с той стороны подхожу к этому вопросу....
| | Сообщение # 24
Постов: 1790
8,2 МГц и 58 кГц это разные вещи, поэтому и подход и требования разные. Конечно к вашим приборам не помешал бы осцилограф. А что у вас получается по спектру с выхода прямо с микросхемы и после усилителя?
| | Сообщение # 25
dozent
Постов: 102
А почему не собрать просто "жучек" на двух (генератор+увч) транзисторах, если нужна модуляция (манипуляция) - воткнуть мультивибратор? Возьмите, к примеру схему известного "Шмеля" и вперед! Кстати, можно попробовать увч от шмеля для вашего генератора, только, думаю, дроссель на коллекторе там надо поменять.
| | Сообщение # 26
dozent, Жук на 8 мгц ,это круто,габарит не позволит
| | Сообщение # 27
fackapple
Постов: 108
Цитата ctc655 (  ) А что у вас получается по спектру с выхода прямо с микросхемы и после усилителя?
с микросхемы идет очень слабый сигнал частота 8.192 мгц ширина 1 кгц, а после усилителя идет разброс гармоник 6, 7, 9 мгц шириной около 100 кгц....да и то только рядом с принимающей антенной 10-15 см
| | Сообщение # 28
fackapple
Постов: 108
| | Сообщение # 29
dozent
Постов: 102
Краб, при желании в карман можно уместить
| | Сообщение # 30
fackapple
Постов: 108
есть кто живой?! вот нашел передатчик что там нужно убрать и доработать, чтобы задействовать усилитель?
