Как усилить выходной сигнал с кварцевого генератора
fackapple
Постов: 108
Всех приветствую не пинайте сильно новичка, подскажите как усилить выходной сигнал с кварцевого генератора и вывести сигнал на антенну?! нужна максимальная мощность на выходе антенны. Нужна самая простенькая схемка на транзисторе с колебательным контуром...
dozent
Постов: 102
А какой там сигнал на выходе - синус, прямоугольник, уровень, частота. А лучше для спецов форума выложите даташит того, что у вас есть.
Постов: 1790
Не увидел даташит на картинке. Поэтому дальше и не знаю что говорить. А мощность какая нужна? 1 Вт, 10 Вт, 1 кВт, 1 МВт? Питание? Что это должно быть?Добавлено (15.04.2018, 20:44) --------------------------------------------- Хоть название дайте.
ivanovhusein
Постов: 95
Цитата fackapple (  ) частота 8мгц, сигнал прямоугольник, ширина сигнала нужна в 1 мгц плюс минус, транзистор наверное кт 315 Это Кварцевый генератор  Как ? возможно получить ширину 1 Мгц ? Он же- НЕперестраиваеиый. И , наверное -Немодулируемый. А от кт 315- МАКСИМУМ- возьмете 30 миллиВатт ___________________ а если ГЛУШИЛКА нужна- заведите ШАРМАНКУ - на шесть пэ тройке в запредельный режим и тогда радиоприемники и телевизоры у всех просто ПОТУХНУТ
Добавлено (15.04.2018, 21:46) --------------------------------------------- Кстати ? КОГО вы там глушить собираетесь ? (если не секрет)
samodelkin36
Постов: 198
Цитата fackapple (  ) ак что думаю мой вопрос решен :-) Не прокатит
Постов: 1790
Ну полноценную глушилку не получите, но шумилку в очень широком диапазоне получите. На выходе с генератора - прямоугольник, а значит спектр широкий. Усилитель что то внесети получим на выходе кучу шума. Но вот сможет ли он заглушить что надо, вопрос. Интересно что получится, но для оценки результатов нужны приборы. По крайней мере приемники с хорошейицифровой шкалой. А вход tri-state это вход разрешающий работу генератора и переводящий выход генератора в "третье", высокоомное, состояние. Можно и тут промодулировать, точнее проманипулировать. Получим на выходе пачки импульсов. Одним словом, есть желание - пробуйте, делайте. Только потом не забудьте отписаться и расказать нам о результатах.
fackapple
Постов: 108
Цитата ctc655 (  ) Только потом не забудьте отписаться и расказать нам о результатах. да обязательно отпишусь по результатамДобавлено (16.04.2018, 12:40) ---------------------------------------------
Цитата samodelkin36 (  ) Не прокатит Это почему интересно?!
dozent
Постов: 102
Терзают меня смутные сомнения, что товарищ решил "побаловаться" магазинными противокражными радиочастотными системами на 8,2 МГц. Больше с кт315 в кармане "глушить" нечего. Попробуйте без усилителя сначала, должно получится, если идея правильная. Лучше на выход генератора воткнуть контур на 8 МГц и небольшую антеннку.
Цитата fackapple (  ) это самый простой китайский кварцевый генератор на 8мгц Нужно как то всё таки определиться с частотой,, и какая мода нужна с дивиацией частоты в 1 мгц,что глушить на частоте 8мгц,,не логично ,фигня получается
dozent
Постов: 102
А вот именно противокражные системы (один из типов) реагируют на контур 8,2+-10%, который спрятан внутри чипа, прикрепленного к товару.
