Как усилить выходной сигнал с кварцевого генератора
| Сб, 21.04.2018, 20:37 | Сообщение # 31
dozent
Постов: 102
Здесь нет усилителя
| Сб, 21.04.2018, 21:02 | Сообщение # 32
fackapple
Постов: 108
так тоже не прокатит?
| Вс, 22.04.2018, 07:30 | Сообщение # 33
fackapple, Не уточнил на какие теперь частоты генератор хотца и для чего
| Вс, 22.04.2018, 11:35 | Сообщение # 34
Пентагрид
Постов: 19
Если тема усилителя для кварца на 8 МГц всё ещё актуальна -- ниже схема. Номиналы резисторов указаны для напряжения питания 5 В и в скобках -- для 9 В. При настройке следить, чтобы в указанной точке напряжение было не более 0,4-0,5 В. Усилитель не убиваем, поскольку даже при полном рассогласовании нагрузки на транзисторе будет рассеиваться не больше 120 мВт. Все конденсаторы керамические. С1, С2, С4 -- 10...100 нФ. Контур рассчитай в Коил32, исходя из имеющихся материалов, каркаса для катушки. Желателен провод диаметром 0,2...0,5 мм. Число витков антенной катушки - четверть от основной. Мотается рядом впритык. Компоновка как можно больше тесная, выводы конденсаторов и транзистора -- покороче. Полоса пропускания контура зависит от добротности схемы, нагрузки. Если не хватит, можно увеличить, подпаивая параллельно катушке резисторы номиналом от 22...36 кОм и ниже.
| Вс, 22.04.2018, 17:15 | Сообщение # 35
fackapple
Постов: 108
Давно хотел поинтересоваться у знающих можно ли в колебательных контурах использовать маленькие индуктивности такие похожие на резисторы? если нет то почему?
| Вс, 22.04.2018, 17:35 | Сообщение # 36
Пентагрид
Постов: 19
Вследствие низкой добротности на частотах выше тех, что применяются в импульсных преобразователях (тонкая проволока, свойства сердечника). Пара сотен килогерц максимум - это ДВ диапазон.
| Пн, 23.04.2018, 14:20 | Сообщение # 37
fackapple
Постов: 108
Цитата Пентагрид ( ) Вследствие низкой добротности на частотах выше тех, что применяются в импульсных преобразователях (тонкая проволока, свойства сердечника). Пара сотен килогерц максимум - это ДВ диапазон.
спсибо, век живи век учись Добавлено (22.04.2018, 23:58) ---------------------------------------------
Цитата Пентагрид ( ) Число витков антенной катушки - четверть от основной.
а есть ли разница какой из концов антенной катушки кидать на минус? намотал впритык к основной на одном каркасе.Добавлено (23.04.2018, 15:20) --------------------------------------------- не работает усилитель, появился какой то слабенький сигнал на 6 мГц с полосой 1,5 кГц...., думаю нужно собрать нормальный генератор с нуля и не плясать с усилителями и китайскими генераторами
| Пн, 23.04.2018, 19:55 | Сообщение # 38
Пентагрид
Постов: 19
Цитата есть ли разница какой из концов антенной катушки кидать на минус? В общем-то нет. Но если возникнет возбуд, первый шаг в борьбе с ним -- поменять концы местами (задействована паразитная ёмкость, как в "качере"). Если возбуд не исчезнет, начинай отматывать антенную катушку по 1-2 витка. Ну худой конец -- отодвинуть катушку, но тогда резко упадёт полезная мощность.
Цитата появился какой то слабенький сигнал на 6 мГц Возбуд, к тому же контур и близко не настроен.
Цитата нормальный генератор с нуля Подобную приблуду делал на частоту 5,625 МГц. Если задумаешь генератор на кварце -- пробуй проверенную схему из книжки, страница 39. Полосу его сигнала можно расширить, модулируя амплитуду сигналом с мультивибратора (в нагрузку одного из плеч включи подстроечный резистор, модуляцию снимай с ползунка). Транзистор -- всё тот же КТ315.
| Пн, 23.04.2018, 21:12 | Сообщение # 39
fackapple
Постов: 108
Цитата Пентагрид ( ) Подобную приблуду делал на частоту 5,625 МГц. Если задумаешь генератор на кварце -- пробуй проверенную схему из книжки, страница 39. Полосу его сигнала можно расширить, модулируя амплитуду сигналом с мультивибратора (в нагрузку одного из плеч включи подстроечный резистор, модуляцию снимай с ползунка). Транзистор -- всё тот же КТ315.
Подскажи а вот этот довольно мощный генератор (собирал сам и все работает) можно немного переделать и воткнуть туда кварц?!
| Пн, 23.04.2018, 21:28 | Сообщение # 40
Пентагрид
Постов: 19
В этом засирателе эфира нет места кварцу. (Удивительно, что подобная схема запустилась. Обратная связь реализована непонятно чем, на мощный транзистор подано положительное смещение.)
Стабилизируют кварцем задающий генератор, а всё остальное -- усиление сигнала, буфер, выдерживание отражений от изменяющейся нагрузки -- выполняют в каскадах усиления. В порядке эксперимента можно собрать отдельную платку задающего генератора на кварце и с буфером на эмиттерном повторителе, затем испытывать её с разными усилителями.
