  • Страница 2 из 5
  • 5
Как усилить выходной сигнал с кварцевого генератора
Сообщение # 11
fackapple
  Постов: 108   ОК
Цитата dozent ()
Терзают меня смутные сомнения, что товарищ решил "побаловаться" магазинными противокражными радиочастотными системами на 8,2 МГц. Больше с кт315 в кармане "глушить" нечего. Попробуйте без усилителя сначала, должно получится, если идея правильная. Лучше на выход генератора воткнуть контур на 8 МГц и небольшую антеннку.
ну да каюсь что решил побаловаться но не корысти ради, а просто из любопытства :-) в общем спаял я усилок ссылка на который выше, и результат меня совсем не впечатлил, точнее сигнал более менее мощный только в 15 см от принимающей антенны, смотрю все это дело в сдр шарпе в качестве приемника хакрф, а без усилка сигнал настолько слаб что идея обречена на провал.... и еще такой вопрос к знающим можно ли на вход tri-state этого самого генератора подать сигнал с 555 таймера?! если да то как ? через разделительный конденсатор?!
Сообщение # 12
dozent
  Постов: 102   Друзья
Пусть меня побьют спецы, попробую высказать свои соображения. Тот усилитель, на который вы ссылаетесь работает к в классе"С" и мощности генератора может не хватить его раскачать. Нужен УВЧ класса "А" и обязательно с контуром (с возможностью подстройки) на коллекторе. Берите каскад УВЧ с любого передатчика (они же все однотипные), посчитайте контур.
Сообщение # 13
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Цитата fackapple ()
Не прокатит
Это почему интересно?!
Вы убедились, а вам товарищ dozent подробно расписал что и почему smile
Бросьте эту дурную затею,хотя каждый сходит по своему с ума...........
Сообщение # 14
fackapple
  Постов: 108   ОК
да ладно, все получится если еще помучиться :-) сейчас заметил что уровень сигнала очень значительно увеличивается если увеличивать емкость разделительного конденсатора на базе, поколдую еще...
Сообщение # 15
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Цитата fackapple ()
поколдую еще...
С вами так можно загреметь в "панфанфары"...
Сообщение # 16
dozent
  Постов: 102   Друзья
Ну, можно считать, что работаем над усовершенствованием упомянутой аппаратуры.
Сообщение # 17
fackapple
  Постов: 108   ОК
Ну да, ведь ничего криминального в этом нет, просто исследование технологии ;-)
Добавлено (16.04.2018, 20:57)
вернусь к вопросу:
Сообщение # 18
dozent, smile Могу добавить что есть ещё множество пассивных примочек,т е чипов с волшебными антеннами которые работают сами по себе,начиная с частот ультразвука и далее по возрастающей,практически весь товар чипирован,и это нужно начиная от логистики и заканчивается на покупателе,он может спрятан где угодно,гредет глобальная слежка пассивными метками ,замете что питание не нужно,это есть и в бытовых приборах,начиная с телефонов которые могут быть и не включенными,такое пришло время smile ,двоичный код везде
Сообщение # 19
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
С такими познаниями в области радиотехники- можно загреметь...
На ВТОРОЙ ГОД обучения в 10-м классе.
НЕ компостируйте людям УМ
Ксе украдено до вас (С)
Добавлено (17.04.2018, 23:12)
Цитата ivanovhusein ()
такое пришло время ,двоичный код везде
краб, все правильно говорит
Сообщение # 20
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
Ума нет-
считай-
КАЛЕКА sad
  • Страница 2 из 5
  • 5
