    • Страница 5 из 5
    • 5
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Как усилить выходной сигнал с кварцевого генератора
    Вт, 24.04.2018, 18:41 | Сообщение # 41
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    Цитата Пентагрид ()
    В этом засирателе эфира нет места кварцу.
    в том то и дело что нужно засрать эфир на определенной частоте ну и соседние тоже можно зацепить морально-этическая сторона вопроса второстепенна smile
    Добавлено (23.04.2018, 22:36)
    эту схему я просто повторил, частота в районе 150 мгц и мощь такая что лампа дневного света рядом загорается, вот нужно ее понизить но какие элементы заменить я не знаю т.к. не профи в этом вопросе....
    Добавлено (24.04.2018, 19:41)
    вот этот передатчик устраивает всем кроме частоты, что вместе с кварцем нужно заменить?
    Вт, 24.04.2018, 20:51 | Сообщение # 42
    Пентагрид
      Постов: 19   ОК
    Дроссели индуктивностью побольше и блокировочный конденсатор С1 на большую ёмкость.
    При том же уровне убийственной схемотехники для 8 МГц можно замутить индуктивную трёхточку. От катушки сделать 3-5 отводов. При настройке подключить плюс сначала к нижнему по схеме отводу и затем поднимать до тех пор, пока генератор не войдёт в нужный режим (минимум потребления и нагрева транзистора при достаточно мощном сигнале).
    Затвор посажен на землю через резистор, это режим В.
    На настройку будут влиять ёмкость сток-затвор, а также антенна. Катушку связи намотать рядом, 1/6...1/5 витков от основной. Желательно катушку связи намотать не прямо на каркас, а на подвижный картонный пистон, надетый на каркас, чтобы можно было менять связь с антенной, двигая эту катушку (при нестабильном режиме).
    Для расширения полосы помех и уменьшения нагрева транзистора можно вогнать генератор в режим С. Для это в цепь истока включить резистор, чтобы на нём падало 0,5...2 В, и зашунтировать конденсатором на 10 нФ.
    Файлы: 3327016.gif (4.3 Kb)
    Вт, 24.04.2018, 20:54 | Сообщение # 43
    ПАВ резонатор и пересчитать контур
    Вт, 24.04.2018, 21:17 | Сообщение # 44
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    поставил дроссель на 160 мкгн и кандер на 10 нф , сигнала нет
    Добавлено (24.04.2018, 22:17)
    стесняюсь спросить какой контур?! где он там?!
    Вт, 24.04.2018, 21:31 | Сообщение # 45
    Цитата fackapple ()
    какой контур
    L2,,ПАВ несколько по другому работатет в отличие от кварца,так что ищем резонанс,на нем всё держится а не на дросселях,,делаем вч головку к мультиметру ,как вторые глаза и настраиваем
    Вт, 24.04.2018, 21:33 | Сообщение # 46
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    в моей китайплате нет L2
    Файлы: 7016245.jpg (20.5 Kb) · 4122694.jpg (27.3 Kb)
    Ср, 25.04.2018, 19:45 | Сообщение # 47
    Пентагрид
      Постов: 19   ОК
    И модуль работает? Зачем его переделывать с 433 на 8? На малых мощностях хватит задающего генератора с примитивным усилителем, на больших -- шарманки на каком-нибудь ВЧ транзисторе. В интернете есть схемы примитивных АМ-передатчиков. Подаешь модулирующий прямоугольный сигнал и широкий спектр обеспечен.
    Ср, 25.04.2018, 19:57 | Сообщение # 48
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    да работает, купил такой. т.е. еге переделывать не нужно?! можно поподробнее для тех кто в танке? smile
    Ср, 25.04.2018, 20:07 | Сообщение # 49
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Нужно.Но эт плохая затея если нет приборов.
    • Страница 5 из 5
    • 5
