  • Страница 2 из 3
Радиопередатчик и радиоприёмник: помощь в разработке
Сообщение # 11
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Еще никто не смог приручить радиоволны и говорить им ФАС........ biggrin
Сообщение # 12
Pavti
  Постов: 9   ОК
biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 13
Egour
  Постов: 916   Друзья
Цитата Pavti ()
но есть большое желание заняться этим вопросом
Тогда ищите инфу по пеленгации, в частности по триангуляции. Потребуются два приемника и две разнесенные вращающиеся направленные приемные антенны. Кроме того, нужно устройство обрабатывающее сигналы с приемников и вычисляющее координаты передатчика по углам поворотов антенн.
Сообщение # 14
Pavti
  Постов: 9   ОК
Егор это наверное более сложное устройство чем надо. можно что-то более простое, с передатчиком в идеальных условиях и простым приемником сигналом, задачи не стоит о пеленгации или местоопределении, просто о сигнализации сигнала.
Сообщение # 15
Pavti
  Постов: 9   ОК
Цитата краб ()
Краб, мне не надо работать с координатами, мне нужен сигнал, от приемника когда он начинает приближаться ближе чем на километр, никаких позиционирований и координат
Сообщение # 16
Egour
  Постов: 916   Друзья
Надо. Потому что нет другого способа определить расстояние до передатчика хоть сколь-нибудь точно, кроме как путем решения тригонометрических задач.
Еще раз пишу: бесполезно ориентироваться на уровень сигнала. Возьмите любой китайский УКВ радиоприемник с индикатором сигнала и попробуйте пройтись с ним по местности удаляясь от радиоцентра или приближаясь к нему, наблюдая изменение уровня сигнала в антенне. Вас, наверное, удивит тот факт, что уровень сигнала будет меняться через каждые несколько десятков метров как в меньшую так и в большую сторону.
Темы вроде этой много раз поднимались на разных форумах и всегда заканчивались одним и тем же smile
Сообщение # 17
Pavti
  Постов: 9   ОК
Наверное я плохо объяснил. Смотри если взять две рации они между собой общаются и их дальность действия зависит от мощности и рельефа, но ни как они не ориентируются на геопозиционирование, никаких координат. В моем случае я хочу что бы одна рация была с постоянной передачей сигнала а вместо второй просто приемник этого сигнала.
Мне не надо передавать информационный поток, а только один постоянный сигнал.
Надеюсь это объяснение поможет сориентировать. Егор подскажи что можно в этом случае взять за основу?
Сообщение # 18
Egour
  Постов: 916   Друзья
Ну, если охота пуще неволи... Берете схему любого приемника с выходом на индикатор уровня сигнала (s-метр), например на MC3362. К этому самому выходу подключаете компаратор срабатывающий на определенный уровень сигнала постоянного тока, а к компаратору уже транзисторный ключ или реле. Реле будет срабатывать по заранее установленному в компараторе уровню сигнала. Но еще раз - реле будет срабатывать на разных расстояниях от передатчика, в зависимости от условий. Даже от погоды будет зависеть расстояние.
Сообщение # 19
Pavti
  Постов: 9   ОК
Егор, спасибо уже более понятно, по дальности срабатывания я понимаю
Сообщение # 20
И от случайной помехи,например сварка,грозовой разряд,выключатель света,и исполнительное устройство что то неудачно включит
  • Страница 2 из 3
