  • Страница 1 из 4
FM передатчик 300mW
Fox57
  Постов: 69   ОК
Собрал передатчик вроде бы все хорошо, но очень греется выходной транзистор
в чем прблема может кто подскажет?
Собирал по этой схеме ( вместо 75пф поставил 68 т.к. небыло. Транзисторы BC547 и
переменная емкость 30пф вместо постоянной 15пф)
Оригинальная статья ниже.
И еще проблемка - настроится удается в пределах 91-92MHz а хотелось бы 87-89
так как свободное место в эфире что лучше для этого сделать
Файлы: 6303178.jpg (105.2 Kb) · 8169699.jpg (24.5 Kb) · -2013-06.pdf (744.3 Kb)
  Постов: 7398   *
Паразитная генерация возможно, надо контролировать ток, покрутить напряжение питания (резкие скачки тока подтвердят это). С6 чуть увеличить, С7 подстроечным поставить.
в чем проблемма может кто подскажет?
В резонансе,,выходной каскад никак не согласован с антенной и всё остается в транзисторе,отсюда может родится возбуд,,поэтому очень желательно выход переделать под известные контура с емкостями чтобы согласовать низкое волновое сопротивление ум с антенной ,которая кстати тоже должна быть рассчитана на нужную частоту,если вертикал то примерно четверть волны,и будет волновое сопр у неё 50-60 ом,,если не согласовывать получаются очень большие потери мощи,здесь на форуме есть обкатанные схемки и простые приборы для настройки хозяйства smile
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
Ещё бы.В Выходной каскад УКВ передатчика кт3102 поставить.Ещё и в задающий генератор умудриться впиндюрить.
Он же работает на пределе по частоте.А большое усиление КТ3102 даёт возбуд на частотах ниже.
Поставь высокочастотные транзисторы хотяб КТ368,S9018.
В УМ отлично годится СВЧ транзистор.
Добавлено (12.05.2017, 23:38)
Вот что туда надо ставить помимо 368го и 9018го.
Смотрим граничную частоту Fт транзистора-это частота на которой транзистор уже не усиливает по току, т.е. на этой частоте у него усиление по току равно единице.
Берем КТ3102.
У него Fт по справочнику равна ~200 МГц, т.е. на этой частоте он уже не усиливает, а вот на частоте передатчика в 100 МГц усиление у КТ3102 равно:
200МГц/100МГЦ=2!
т.е. КТ3102 на частоте 100 МГц работает уже на пределе и усиление мало.
Берем S9018:
У него граничная частота по справочнику 600мГц,усиление на 100мГц будет
600/100=6!
Результат виден. smile
Fox57
  Постов: 69   ОК
Спасибо Всем кто ответил! Исходя из выше сказанного :
поможет мне это согласовать антенну( просто смотрю на всех схемах
по разному и я что то не смог их обьединить по какому либо принципу)
Прошу простить мое невежество!
Транзистор поменяю S9018
Заканчиваю стереокодер на BA1404
Примерно по такой схеме, смогу ли я его подключить к передатчику
на прямую ( КСС на вход)?
Файлы: 1287116.jpg (6.9 Kb) · 3736524.jpg (63.8 Kb)
Поможет
Самый простой вариант , готовый трансмиттер ,всё в одном флаконе и кодирует и задающий генератор
Ещё пригодится для настройки вч головка,нагрузка для ум 50 ом,ксв метр и бп ампер на 5,потому как дальше придет аппетит smile
Fox57
  Постов: 69   ОК
краб У меня есть передатчик заводского изготовления 7ватт(китай)
В поселке частный дом антенна на крыше перекрывает около 3,5км(дальше не проверял) Я пытаюсь сделать не больше 500mW чтобы слушать в доме и во дворе
качественный сигнал на муз.центр.
Не далеко аэродром и Ж.Д (и те и другие хотя и с разной модуляцией) но работают в том же диапазоне 129 и 150MHz соответственно, боюсь как бы мои 7ватт не породили конфликт.
У меня к сожелению вч приборов нет как возможно простым способом сделать согласование?
Файлы: 1592536.jpg (46.3 Kb)
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
Проверяется согласование выхода передатчика с фидером и антенной при помощи КСВ метра.
Добавлено (13.05.2017, 14:08)
Пару примеров СУ.И как выполняется выходной каскад.
Попробуй убери питание с выходного транзистора ум,то что останется,будет работать на тх через емкость монтажа должно хватить по дому,я так делал в ум на рст Маяк на 144мгц,репитор был в прямой видимости,около 3-4 км,я открывал его 20ю милливаттами на ант четвертуху
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
Подавать КСС на вход передатчика где ЧМ осуществляется за счёт изменения емкости P-N перехода транзистора ЗГ,не хорошая идея.
ЧМ для этих целей лучше всего осуществлять при помощи варикапов.
Вот лучший вариант.
И уже к этому возбудителю цепляй каскады усилителя если нужна большая мощность.
Ежели по дому вещать,то хватит мощности возбудителя без усиления.
Для дома и двора хватит.
  • Страница 1 из 4
