FM передатчик 300mW
| | Сообщение # 21
samodelkin121
Постов: 416
Fox57, Частота не "плавает" не уходит от температуры?
| | Сообщение # 22
Fox57
Постов: 69
samodelkin121 Вчера тестировал в течении примерно 5 часов частота по приемнику ушла с 88 500 000 на 88 500 126 я думаю это нормально, на слух вообще незаметно. Я после настройки катушку закрепил термоклеем и после замены транзисторов они вообще не греются( в закрытом кожухе я думаю внешняя среда не внесет особых изменений)
| | Сообщение # 23
globusvrn1974
Постов: 92
Применяйте конденсаторы с отрицательным ТКЕ (из старой радиотехники).И катушки на керамике. И еще. Чем меньше ток потребления генератором, тем меньше нагрев кристалла и меньше уход частоты. Я много часов провел в свое время, настраивая подобные многокаскадные схемы. После настройки генератора его необходимо упаковать так, что бы ни одна наводочка не пролезла в обратную к нему. Но и это не все! Генератор надо настраивать КПЕ обратной связи только до момента появления устойчивой генерации. Дальше начинаются перевозбуд и расходование энергии впустую. Проявляется это как появление дополнительных сигналов на соседних частотах. Ну и стабильность питания генератора важна. Лучше отдельным стабилизатором с защитой дросселями по питанию.
| | Сообщение # 24
globusvrn1974
Постов: 92
Учтите: стабилизатор (7805 к примеру) надо ставить снаружи, т.к. он греется и будет греть генератор внутри экрана.
| | Сообщение # 25
Fox57
Постов: 69
Заметил один нюанс : передатчик полностью экранирован - питание так думаю тоже нормальное (в паузах - тишина) но иногда подвинешь провод питания и появляется слабый фон, провод чуть в сторону и фон исчезает - как это лечится (как избавится)?
| | Сообщение # 26
UA3112SWL
Постов: 309
Наружней антенной. На провод наводится ВЧ.
| | Сообщение # 27
Fox57
Постов: 69
UA3112SWL Чем лечится?
| | Сообщение # 28
Постов: 7401
Сложно лечить - и экран, и фильтр по питанию, и антенна, и провода...
| | Сообщение # 29
UA3112SWL
Постов: 309
Лечится установкой уличной антенны,и одеванием ферритовых фильтров защёлок на провод питания.Или ферритового колечка.
| | Сообщение # 30
Fox57
Постов: 69
Ферритовое кольцо на питание помогло. Спасибо за подсказку!
