FM передатчик 300mW
Постов: 7401
Паразитная генерация возможно, надо контролировать ток, покрутить напряжение питания (резкие скачки тока подтвердят это). С6 чуть увеличить, С7 подстроечным поставить.
Цитата Fox57 (  ) очень греется выходной транзистор в чем проблемма может кто подскажет? В резонансе,,выходной каскад никак не согласован с антенной и всё остается в транзисторе,отсюда может родится возбуд,,поэтому очень желательно выход переделать под известные контура с емкостями чтобы согласовать низкое волновое сопротивление ум с антенной ,которая кстати тоже должна быть рассчитана на нужную частоту,если вертикал то примерно четверть волны,и будет волновое сопр у неё 50-60 ом,,если не согласовывать получаются очень большие потери мощи,здесь на форуме есть обкатанные схемки и простые приборы для настройки хозяйства
UA3112SWL
Постов: 309
Ещё бы.В Выходной каскад УКВ передатчика кт3102 поставить.Ещё и в задающий генератор умудриться впиндюрить. Он же работает на пределе по частоте.А большое усиление КТ3102 даёт возбуд на частотах ниже. Поставь высокочастотные транзисторы хотяб КТ368,S9018. В УМ отлично годится СВЧ транзистор.
Добавлено (12.05.2017, 23:38) --------------------------------------------- Вот что туда надо ставить помимо 368го и 9018го. --------------------------------------------- Смотрим граничную частоту Fт транзистора-это частота на которой транзистор уже не усиливает по току, т.е. на этой частоте у него усиление по току равно единице.
Берем КТ3102.
У него Fт по справочнику равна ~200 МГц, т.е. на этой частоте он уже не усиливает, а вот на частоте передатчика в 100 МГц усиление у КТ3102 равно:
200МГц/100МГЦ=2!
т.е. КТ3102 на частоте 100 МГц работает уже на пределе и усиление мало.
Берем S9018:
У него граничная частота по справочнику 600мГц,усиление на 100мГц будет
600/100=6!
Результат виден.
Цитата Fox57 (  ) поможет мне это согласовать антенну Поможет
Цитата Fox57 (  ) Заканчиваю стереокодер на BA1404 Самый простой вариант , готовый трансмиттер ,всё в одном флаконе и кодирует и задающий генератор Ещё пригодится для настройки вч головка,нагрузка для ум 50 ом,ксв метр и бп ампер на 5,потому как дальше придет аппетит
Fox57
Постов: 69
краб У меня есть передатчик заводского изготовления 7ватт(китай)
 В поселке частный дом антенна на крыше перекрывает около 3,5км(дальше не проверял) Я пытаюсь сделать не больше 500mW чтобы слушать в доме и во дворе качественный сигнал на муз.центр. Не далеко аэродром и Ж.Д (и те и другие хотя и с разной модуляцией) но работают в том же диапазоне 129 и 150MHz соответственно, боюсь как бы мои 7ватт не породили конфликт.
У меня к сожелению вч приборов нет как возможно простым способом сделать согласование?
UA3112SWL
Постов: 309
Проверяется согласование выхода передатчика с фидером и антенной при помощи КСВ метра.
Добавлено (13.05.2017, 14:08) --------------------------------------------- Пару примеров СУ.И как выполняется выходной каскад.
Цитата Fox57 (  ) Я пытаюсь сделать не больше 500mW чтобы слушать в доме и во дворе Попробуй убери питание с выходного транзистора ум,то что останется,будет работать на тх через емкость монтажа должно хватить по дому,я так делал в ум на рст Маяк на 144мгц,репитор был в прямой видимости,около 3-4 км,я открывал его 20ю милливаттами на ант четвертуху
