Жучек в тройнике
алекс5515
Постов: 9
Первым делом приношу извинения, если дублирую (крайне слабый интернет на границе зоны покрытия не позволяет скрупулезно изучить все темы, а в том, что просмотрел, - не нашел. Итак, используя готовые решения: 1. (не понял, это по баксу за снимок?) собрал жучек в троинике по схеме: Причем как (первичный вариант) в троинике нового типа:$IMAGE4$ (плата располагалась по центру между токовыводами) на снимке раскуроченного девайса "видна" плата, один токовывод и катушка-антенна (использовать провода сети в качестве антенны и не решился, и места мало, и отзывы где-то читал плохие о таком варианте антенны). Результат превзошел все ожидания: через стену кирпичного сельского дома я принял абсолютно чистый, качественный сигнал (источник - телевизор) в 300 м. от дома на приемник CKIPO КВ-308АС. Можно было идти и дальше, да не охота была собак сельских ночью беспокоить - цель-то была достигнута, а остальные эксперименты оставил на утро. (Я брал с собой и тупенький ULTRA power) Его результат - 200 м., что крайне удивило. Решил даже, что на ТВ волну его настроил и возвращался домой, что бы выключить телевизор и убедиться в правильности настройки. НАСТУПИЛО УТРО... НАЧАЛОСЬ... Фон. фон. фон. Что бы я ни делал - сплошной фон (сигнал был, а толку-то?!) Решил что виноват гасящий конд. (тогда стоял 1 мкф на 250в), а вся схема питалась 9 вольтами при токе до 80 ма максимум. Что было при "радостном забеге" - не помню. Думаю меньше. Так вот, он действительно вибрировал внутри и подумал, что - акустическая наводка (ведь все - рядом). Поменял на такой же (на большее напряжение у меня нет). Ладно, едем дальше. Учитывая, что плата находилась между токовыводами, решил, что они образовывают, так сказать, конденсатор. Развязка двух токовыводов через доп. конденсаторы на массу - ничего не дала. И экранировка платы тоже. Короче - разбомбил я сей троиник и вложил детальки в другой - старого образца (в нем обе платки - БП и МУ+ЗГ располагались ВНЕ токовыводов См. приложение 5) $IMAGE5$ Гасящий - 0,47 на 250. Питание 9 в. ток - 20 ма. Дальность не более 150. А ФОН - ТОТ ЖЕ!!! Где же зарыта собака! Ведь "счастье" было близко-близко... Вообщем, - как всегда...
Постов: 5015
судя по схеме это какой то генератор вообще.где микрофон как бы?и где фото?Добавлено (19.12.2012, 19:49) --------------------------------------------- зачем такой огород лепить?есть проще и стабильнее же....гораздо!
алекс5515
Постов: 9
Дополнение 2. Вид первого (современного) тройника
Постов: 5015
полная ерунда, от сети без развязки тем более от фона не избавится, да и зачем те сеть то? если цель 150 - 200 метров то пойдет батарея, 9в 15 - 18 ма будет примерно по току...кроны на пару суток хватит а то и больше. на двух транзисторах есть пару вариантов. а если надо 100 метров то и на одном можно сварганить девайс
Постов: 7401
алекс5515, фото мутноватое - попробуй камеру подальше держать. А идея хорошая, надо развивать! Фон такая штука, что с ним можно долго играться. Пробую полную экранировку, пару кондёров по питанию разных номиналов (0,01, 0,1, 10мкф...)
Постов: 5015
и монтаж в тройнике платы передатчика не лучший вариант.оптимально вешать коробку с передатчиком под стол например, под стул или на стену, за часы, под диван, куча мест где нет воздействий! проверено в боевых условиях минимум влияний и наводок макисмум эффективности!
Добавлено (19.12.2012, 20:00) --------------------------------------------- я с трансформатором развязку более менее сделал тремя п фильтрами стабилизатором и еще парой кондеров (фон в тишине процентов 10 остался) импульсником вот счас питаю экспериментальный передатчик) 8 в от соньки, тут фона процентов 5 всего и то 1 п фильтр полноценный....а вы тут парой кондеров собираетесь проблему решать)
Alex1
Постов: 1717
У тов. АКА была где то статья "жучок в беспребойнике"-вот это не плохая идея!
алекс5515
Постов: 9
Дополнение № 3 Сейчас будет (ежели Бог даст) Ничего не отправляется (провайдер хренов) В дополнении № 2 не тот снимок
Постов: 5015
я недавно передатчик врезаал в книжку дааже, батарейка литиевая тонкая от мп3 плеера и плата влезли в обложку, а вот микрофн пришлось в перепплете впрятать)
в люстру новых образцов там декоративные колпаки большие, влезет пару ккрон в паралель и передатчик с нехилой антеной, кстате колпак этот из дюральки и можно на гайку антену закрутить как правило)
за картину удобно вешать тем что высота микрофона подходящая, а к рамке(бывают обрамлены металлом можно аккуратно антену всверлить)
