Преоразование 12В ШИМ в 12В DC (в картинках)
4ads10
Постов: 5
Вопрос такой: Какая самая простая схема преобразования прямоугольного ШИМ напряжения с 50% заполнением вида: ` _ ` _ _| |_| |_ на пике 24В, на минимуме 0В, т.е. в среднем получается 12В.
в 12В DC напряжение вида: -----------------------
Ну то есть ШИМ сигнал нужно преобразовать в обычный сигнал.
Схема должна преобразовывать в зависимости от ШИМ, т.е. если ШИМ будет 33% заполнением, т.е. 0.33*24В(на пике)=8В в среднем, то схема должна давать 8В прямую линию (с минимальным разбросом напряжения).
Если есть готовая микросхема, то можно ее название дать.
Любой StepDown преобразователь ? Например LM2596
msmmmm
Постов: 891
4ads10, среднее значение можно получить любым ФНЧ, если просто посмотреть осциллографом - достаточно интегрирующей RC цепи, если нужно управлять нагрузкой - добавлять УПТ (лучше с обратной связью). Можно и напрямую с выхода pwm поставить LC фильтр, но он будет малоэффективен. pwm в любом случае должен быть с двутактным выхлопом. Как вариант:
Ох уж эти студенты , не сразу понял что надо , просто "выпрямитель" , диод, конденсатор , м\б ФНЧ далее , зависит от нагрузки . Так же ответ нужен зачем это нужно ? Если теории ради , то и решать задачу тупо теоретически с расчетами , если пофиг теорию , надо чтоб работало, то не хватает данных , что генерирует сей сигнал , куда подается, и что будет в итоге , без этих данных не выйдет ничего и ФНЧ любой подбирается под нагрузку ....
Постов: 1693
Цитата 4ads10 (  ) о сигнал сгладится в 2 раза и разброс по напряжению тоже уменьшится А если на выходе поставить мостик и классическую схему схему из конденсаторов и дросселя,по моему ты и получишь что тебе надо,а напряжение подобрать стабилитроном.
msmmmm
Постов: 891
Tygra, cccr, не получится с диодом сигнал, пропорциональный коэффициенту заполнения ШИМ. Для усреднения ШИМ сигнала конденсатор фильтра должен как заряжаться, так и разряжаться соответствующими плечами выхода. Диод этого не позволит.
msmmmm, Разряжать будет нагрузка , посему нужно точно знать что задает сии импульсы и что оно будет питать , если теории ради, ради оценки в зачетке , то подход уже другой , там идет расчет на идеальные компоненты и ситуации , соответственно и расчеты идут под идеальные упрощенные данные , потом у студентов теория с практикой не вяжется из-за недопонимания процессов и упрощения в расчетах для большей понятности ...
derba
Постов: 707
Самый простой ШИМ стабилизатор. Делался в железе Работает и от 24в, хотя по даташиту на затворе должно быть не более 20в.
msmmmm
Постов: 891
Tygra, derba, Цитата 4ads10 (  ) Схема должна преобразовывать в зависимости от ШИМ, т.е. если ШИМ будет 33% заполнением, т.е. 0.33*24В(на пике)=8В в среднем, то схема должна давать 8В прямую линию (с минимальным разбросом напряжения).
