Импортный не знаю,а на нашем стоит буква А в начале обозначения.У тебя на схеме все номиналы деталей согласно схемы?Схема то ведь уже не единыжды повторённая.И 1 кОм мало,хотя бы на 10 кОм.Тебе и надо там линейный,проверяй схему повнимательнее,что то ты напортачил,не торопись.
Очень просто. При коротком замыкании (минус выхода замыкается с плюсом), эмиттер транзистора подключается к плюсу. При этом на базе появляется минус, который открывает транзистор. Открытый транзистор шунтирует стабилитрон и, в следствии этого, закрываются регулирующие транзисторы. Транзисторы будут закрыты, пока не исчезнет короткое замыкание. Ну а программами моделирования я редко пользуюсь, предпочитаю моделировать в железе....
Разобрался. это возможна работа, если транзистор, ответственный за защиту германиевый, если кремниевый, то надо ставить 2 и больше диодов. Недостаток такой схемы: ток сработки больше 50А, даже при 3 диодах, что делает защиту не эффективной, и не регулируется ток защиты. Вот модель.
cccr, схему делал при участии преподавателя в местном техникуме, все решения были его, вместо МП42Б стоит МП42А, вместо КТ814В стоит КТ814Г, вместо Д226Д стоит Д226-ВП
