Что не так со схемой блока питания?
сергейдзейтов
Постов: 5
Товарищи помогите понять в чём проблема, имеется такая схема взятая на просторах интернета, блок питания рассчитанный на выходное напряжение 0-12 вольт, вроде всё работает, но регулировка выходного напряжения переменным резистором не точная, а именно от 0 до 11.8 вольт регулируется за 2\10 от возможного оборота ручки резистора, остальное прокручивание ручки даёт 0.02 вольта, подскажите, это со схемой проблема или с чем то ещё, спасибо за внимание)
derba
Постов: 707
Есть разные регуляторы, с линейной регулировкой и с логарифмической регулировкой. Последние приспосабливаются к особенностям слуха. У Вас, ИМХО, как раз логарифмический регулятор. Регуляторы делятся на группы.
Советские: А - линейная зависимость Б - логарифмическая зависимость В - обратно-логарифмическая зависимость Импортные: A - логарифм B - линейная С - обратный логарифм
Постов: 1693
сергейдзейтов, Сопротивление переменное попробуй крайние выводы поменять местами и отпишись что получится.
derba
Постов: 707
Да ни чего хорошего не получится, крутик будет в другую сторону регулировать, крутишь на увеличение, будет напряжение уменьшаться. Нужно регулятор c линейной шкалой.
Постов: 1693
derba, Почему такие быстрые выводы?Вот человек сделает- и узнаем,делов то...
derba
Постов: 707
Цитата cccr (  ) derba, Почему такие быстрые выводы?Вот человек сделает- и узнаем,делов то... Это не выводы, это практика.
сергейдзейтов
Постов: 5
cccr, поменялось направление регулировки, но проблема осталась та же
Постов: 1693
сергейдзейтов, Вот тогда действительно сопротивление нужно менять как советует derba, ,и не обязательно на 4,7,а посмотри что у тебя есть по близости этому номиналу.
сергейдзейтов
Постов: 5
cccr, derba, как я понял, мой резистор на 4.7 обратно-логарифмический, я пробовал ставить на 1к резистор линейный, но разницы большой не нет
сергейдзейтов
Постов: 5
вот эти резисторы ставил если что  Добавлено (19.02.2020, 17:09) --------------------------------------------- прошу прощения они оба получается линейные, первый же импортный
