    • Страница 2 из 5
    • 5
    Реле-регулятор напряжения для мотоцикла
    Чт, 13.02.2020, 23:44 | Сообщение # 11
    derba
      Постов: 707   U
    А какая марка тиристоров стоит? Мож тиристоры запираемые? Я бы другую схему делал.
    Пт, 14.02.2020, 00:01 | Сообщение # 12
    fil220671
      Постов: 16   ОК
    Как вариант.... Может кто и даст совет дельный.... Хотя маловероятно. Тут должны быть глубокие знания и опыт....
    Добавлено (14.02.2020, 01:11)
    VS-40TPS12PBF / 35А, 1200В
    Добавлено (14.02.2020, 01:15)
    Пт, 14.02.2020, 00:37 | Сообщение # 13
    derba
      Постов: 707   U
    Тут нужно прогнать на симуляторе, возможно и что то найдется, что включает тиристор.
    Пт, 14.02.2020, 03:32 | Сообщение # 14
      Постов: 2165   Друзья
    Могу предположить что тиристоры низкочастотные и они просто тупят на частоте выше 5кгц ... как вариант ...
    В минске без аккумуляторном , стоит тиристорный регулятор и бортсеть переменка , там семистор стоит параллельно гене ....
    Пт, 14.02.2020, 06:07 | Сообщение # 15
    derba
      Постов: 707   U
    Меряются обороты в минуту. Т.е 5000 оборотов, это 83 герца. Тут не такая уж и большая частота, тиристор справится.
    Пт, 14.02.2020, 07:44 | Сообщение # 16
    derba
      Постов: 707   U
    Вот, промоделировал, схема не работоспособна, во всяком случае, больше определенного напряжения на генераторе. Если закрыты все тиристоры, то формируется импульс, который открывает тиристор. А далее тиристор не закрывается, пока ток через него не упадет, а тут сформируется другой открывающий импульс.
    У меня нет тиристора в симуляторе, то стоит симистор с диодом. Работа его аналогична тиристору. Я всегда так моделирую.
    Файлы: 2015594.png (47.0 Kb)
    Пт, 14.02.2020, 07:55 | Сообщение # 17
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    fil220671, привет.Можно поставить реле регулятор от жигулей.Только вместо тиристоров поставить диоды.
    Пт, 14.02.2020, 08:06 | Сообщение # 18
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Это точно, я думаю сначала нужно выпрямить напряжение и только потом его регулировать. Закрытый тиристор это висящие выходы генератора в воздухе, может это и есть проблема.
    Добавлено (14.02.2020, 09:12)
    Что будет в симуляторе если подключить симисторы параллельно диодам D4,D5,D6.
    Пт, 14.02.2020, 08:21 | Сообщение # 19
    derba
      Постов: 707   U
    Зачем?
    Пт, 14.02.2020, 08:44 | Сообщение # 20
      Постов: 3056   U
    Подкину документацию от Восхода 3, может что то пригодится, ну и схему коммутатора БКС тоже, мало ли..
    Файлы: 2258331.jpg (27.7 Kb) · __3.doc (231.0 Kb)
    • Страница 2 из 5
    • 5
