  • Страница 2 из 3
Сглаживание пульсаций после диодного моста
Сообщение # 11
fzt1441
  Постов: 6   ОК
msmmmm, да, при нагрузке пульсации есть, тогда в правую часть схемы вообще ничего не идет. А без нагрузки пульсаций нет...
НО может есть все же какой-то смысл в такой схеме, может ту правую часть схемы можно использовать как некий фильтр перед АЦП?
Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
fzt1441, используй классические схемы фильтров + стабилизатор напряжения + правильную разводку земли и питания. И все получится.
Сообщение # 13
  Постов: 2165   Друзья
Мдяя .... ТОЭ отдыхают ... 0.1 кондеры , мостом с падением в 0.2-0.3в на элементе пытаемся "поймать" милливольтные импульсы , это все осуществимо в идеальных схемах , где простоты ради и наглядности не учитываются параметры каждого элемента , в таких схемах каждый элемент идеален , в жизни каждый проводок это резистор , каждая спайка это некий не предсказуемый не линейный элемент , каждые два проводка рядом это воздушный конденсатор с малой емкостью , в совокупности это кучка дросселей и при определенных условиях колебательные контура , не говоря уже о параметрах полупроводниковых элементов .....
Сообщение # 14
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
- smile -
В чем вааще смысл данного девайса?
Сообщение # 15
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Цитата fzt1441 ()
НО может есть все же какой-то смысл в такой схеме...?
Никакого... smile
Сообщение # 16
smile В чём смысл этой извращенной коледжной схемы
Сообщение # 17
боб
  Постов: 456   U
Автор сего, молодец, понял и признал несовершенство, думает.
Подождем.
Сообщение # 18
fzt1441
  Постов: 6   ОК
Я себе прикуплю осцилл Hantek 6022BE и с этой схемой поэкспериментирую еще. Может быть туда идеальные диоды http://tqfp.org/circuit-design/idealnyy-diod-na-mosfet.html применить в правом диодном мосту, и конденсаторы вообще все убрать из схемы? Хотя наверно мне надо какую-то литературу почитать по аналоговой схемотехнике, а то я в этом похоже совсем нуб shy
Сообщение # 19
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата fzt1441 ()
Может быть туда идеальные диоды применить в правом диодном мосту, и конденсаторы вообще все убрать из схемы?
Может все таки расскажешь что ты собираешься питать(подключать) к данному блоку???
И для чего все выравниваешь?
Сообщение # 20
fzt1441
  Постов: 6   ОК
Я выравниваю чтоб схему с сигма-дельта АЦП AD7195 запитывать которая измеряет показания тензометрических датчиков. Если эту схему запитывать от аккумуляторов, шумов там заметно меньше, чем если использовать сетевые блоки питания.
  • Страница 2 из 3
