  • Страница 1 из 3
Сглаживание пульсаций после диодного моста
fzt1441
  Постов: 6   ОК
Собрал я вот такую схему с двумя диодными мостами, трансформатор 220 - 12, диоды какие были, ничего специально не подбирал. На левом диодном мосту Д226, на правом Д220А. Электролит вроде 500 мкФ, диод посредине вроде Д226 (разглядеть не могу). 8 раз намотан витой провод на ферритовый фильтр взятый от какого-то USB кабеля. Два конденсатора у второго диодного моста МБМ 0.1 мкФ
Идея в том, чтоб тот второй диодный мост (тот что справа на нарисованной схеме) довыпрямлял пульсации, и пускал их обратно. При выпрямлении частота удваивается, ну так эти выпрямленные пульсации опять на тот диодный мост справа полезут с большей частотой по кругу, а там еще ферритовый трансформатор, который высокочастотную составляющую должен убрать.
Я осциллографом померял с выходов, и пульсаций вообще никаких нет, как от батарейки. Известны ли уже подобные схемы, что тут можно улучшить и что тут лишнее?
Файлы: 8105535.jpg (29.9 Kb) · 1932028.png (0.4 Kb)
На мой взляд бредовая схема выпрямителя,вот обкатаная годами классика с шунтами
Файлы: 3813188.jpg (35.8 Kb)
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Что это вообще такое должно получиться?
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата краб ()
вот обкатаная
Полагаю, нужно добавить - С1-С4 плёнка, С6 керамика. smile
fzt1441
  Постов: 6   ОК
46БРАТ46, должно получиться отсутствие пульсаций, чтоб всё повторно выпрямлялось проходя через ферритовый трансформатор и убирались любые помехи. Если взять обычный готовый импульсный или трансформаторный блок питания, подрубить его к осциллу и померять переменную составляющую, там всегда какая-то фигня будет. А в этой схеме на выходе вообще все ровно.
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Понятно. smile
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Вы, сначала, нагрузите вашу схему номинальной нагрузкой, а потом будете сравнивать пульсации с типовой схемой... smile
smile Нужно как то определиться,если импульсный ,феррит с проницаемостью 2-3 тыс пойдет и маленькая емкость после моста на быстрых диодах,а для 50 гц
там другая жизнь,, smile по ходу сейчас будет философия вслух
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
Ой ! Мне от схемы аж ПОПЛОХЕЛО wacko .
Аффтар! зачем так извращаться и дымить?
Проще и надежней диодного моста еще никто не придумал,ведь задача-ПОЛУЧИТЬ ПОСТОЯННЫЙ ТОК а не удваивать и утраивать частоту пульсаций.
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
В схеме лишнее все, что правее левого конденсатора. Вода вверх не течет, так же и здесь - ток не пойдет из узла с меньшим потенциалом в сторону большего. А тут пытаемся напряжение пульсаций (может быть и милливольты) выпрямить мостом (падение напряжения около вольта) и влить в основную магистраль smile .
Картинка без нагрузки вполне может быть красивой.
  • Страница 1 из 3
