    • Страница 2 из 3
    Сглаживание пульсаций после диодного моста
    Сб, 08.02.2020, 21:57 | Сообщение # 11
    fzt1441
      Постов: 6   ОК
    msmmmm, да, при нагрузке пульсации есть, тогда в правую часть схемы вообще ничего не идет. А без нагрузки пульсаций нет...
    НО может есть все же какой-то смысл в такой схеме, может ту правую часть схемы можно использовать как некий фильтр перед АЦП?
    Сб, 08.02.2020, 23:41 | Сообщение # 12
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    fzt1441, используй классические схемы фильтров + стабилизатор напряжения + правильную разводку земли и питания. И все получится.
    Вс, 09.02.2020, 07:11 | Сообщение # 13
      Постов: 2165   Друзья
    Мдяя .... ТОЭ отдыхают ... 0.1 кондеры , мостом с падением в 0.2-0.3в на элементе пытаемся "поймать" милливольтные импульсы , это все осуществимо в идеальных схемах , где простоты ради и наглядности не учитываются параметры каждого элемента , в таких схемах каждый элемент идеален , в жизни каждый проводок это резистор , каждая спайка это некий не предсказуемый не линейный элемент , каждые два проводка рядом это воздушный конденсатор с малой емкостью , в совокупности это кучка дросселей и при определенных условиях колебательные контура , не говоря уже о параметрах полупроводниковых элементов .....
    Вс, 09.02.2020, 08:54 | Сообщение # 14
    ivanovhusein
      Постов: 95   ОК
    - smile -
    В чем вааще смысл данного девайса?
    Вс, 09.02.2020, 10:56 | Сообщение # 15
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Цитата fzt1441 ()
    НО может есть все же какой-то смысл в такой схеме...?
    Никакого... smile
    Вс, 09.02.2020, 19:36 | Сообщение # 16
    smile В чём смысл этой извращенной коледжной схемы
    Вс, 09.02.2020, 20:11 | Сообщение # 17
    боб
      Постов: 456   U
    Автор сего, молодец, понял и признал несовершенство, думает.
    Подождем.
    Пн, 10.02.2020, 10:14 | Сообщение # 18
    fzt1441
      Постов: 6   ОК
    Я себе прикуплю осцилл Hantek 6022BE и с этой схемой поэкспериментирую еще. Может быть туда идеальные диоды http://tqfp.org/circuit-design/idealnyy-diod-na-mosfet.html применить в правом диодном мосту, и конденсаторы вообще все убрать из схемы? Хотя наверно мне надо какую-то литературу почитать по аналоговой схемотехнике, а то я в этом похоже совсем нуб shy
    Пн, 10.02.2020, 10:41 | Сообщение # 19
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата fzt1441 ()
    Может быть туда идеальные диоды применить в правом диодном мосту, и конденсаторы вообще все убрать из схемы?
    Может все таки расскажешь что ты собираешься питать(подключать) к данному блоку???
    И для чего все выравниваешь?
    Пн, 10.02.2020, 11:03 | Сообщение # 20
    fzt1441
      Постов: 6   ОК
    Я выравниваю чтоб схему с сигма-дельта АЦП AD7195 запитывать которая измеряет показания тензометрических датчиков. Если эту схему запитывать от аккумуляторов, шумов там заметно меньше, чем если использовать сетевые блоки питания.
    • Страница 2 из 3
