Сглаживание пульсаций после диодного моста
fzt1441
Постов: 6
Собрал я вот такую схему с двумя диодными мостами, трансформатор 220 - 12, диоды какие были, ничего специально не подбирал. На левом диодном мосту Д226, на правом Д220А. Электролит вроде 500 мкФ, диод посредине вроде Д226 (разглядеть не могу). 8 раз намотан витой провод на ферритовый фильтр взятый от какого-то USB кабеля. Два конденсатора у второго диодного моста МБМ 0.1 мкФ Идея в том, чтоб тот второй диодный мост (тот что справа на нарисованной схеме) довыпрямлял пульсации, и пускал их обратно. При выпрямлении частота удваивается, ну так эти выпрямленные пульсации опять на тот диодный мост справа полезут с большей частотой по кругу, а там еще ферритовый трансформатор, который высокочастотную составляющую должен убрать.
 Я осциллографом померял с выходов, и пульсаций вообще никаких нет, как от батарейки. Известны ли уже подобные схемы, что тут можно улучшить и что тут лишнее?
Цитата fzt1441 (  ) улучшить и что тут лишнее? На мой взляд бредовая схема выпрямителя,вот обкатаная годами классика с шунтами
46БРАТ46
Постов: 582
Что это вообще такое должно получиться?
Sam
Постов: 2341
Цитата краб (  ) вот обкатаная Полагаю, нужно добавить - С1-С4 плёнка, С6 керамика.
fzt1441
Постов: 6
46БРАТ46, должно получиться отсутствие пульсаций, чтоб всё повторно выпрямлялось проходя через ферритовый трансформатор и убирались любые помехи. Если взять обычный готовый импульсный или трансформаторный блок питания, подрубить его к осциллу и померять переменную составляющую, там всегда какая-то фигня будет. А в этой схеме на выходе вообще все ровно.
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата fzt1441 (  ) должно получиться отсутствие пульсаций, чтоб всё повторно выпрямлялось проходя через ферритовый трансформатор Понятно.
СветLANa
Постов: 309
Цитата fzt1441 (  ) Я осциллографом померял с выходов, и пульсаций вообще никаких нет, как от батарейки. Вы, сначала, нагрузите вашу схему номинальной нагрузкой, а потом будете сравнивать пульсации с типовой схемой...
Цитата fzt1441 (  ) Если взять обычный готовый импульсный или трансформаторный блок питания Нужно как то определиться,если импульсный ,феррит с проницаемостью 2-3 тыс пойдет и маленькая емкость после моста на быстрых диодах,а для 50 гц там другая жизнь,, по ходу сейчас будет философия вслух
ivanovhusein
Постов: 95
Ой ! Мне от схемы аж ПОПЛОХЕЛО . Аффтар! зачем так извращаться и дымить? Проще и надежней диодного моста еще никто не придумал,ведь задача-ПОЛУЧИТЬ ПОСТОЯННЫЙ ТОК а не удваивать и утраивать частоту пульсаций.
msmmmm
Постов: 891
В схеме лишнее все, что правее левого конденсатора. Вода вверх не течет, так же и здесь - ток не пойдет из узла с меньшим потенциалом в сторону большего. А тут пытаемся напряжение пульсаций (может быть и милливольты) выпрямить мостом (падение напряжения около вольта) и влить в основную магистраль . Картинка без нагрузки вполне может быть красивой.
