Сглаживание пульсаций после диодного моста
| | Сообщение # 11
fzt1441
Постов: 6
msmmmm, да, при нагрузке пульсации есть, тогда в правую часть схемы вообще ничего не идет. А без нагрузки пульсаций нет...
НО может есть все же какой-то смысл в такой схеме, может ту правую часть схемы можно использовать как некий фильтр перед АЦП?
| | Сообщение # 12
msmmmm
Постов: 891
fzt1441, используй классические схемы фильтров + стабилизатор напряжения + правильную разводку земли и питания. И все получится.
| | Сообщение # 13
Мдяя .... ТОЭ отдыхают ... 0.1 кондеры , мостом с падением в 0.2-0.3в на элементе пытаемся "поймать" милливольтные импульсы , это все осуществимо в идеальных схемах , где простоты ради и наглядности не учитываются параметры каждого элемента , в таких схемах каждый элемент идеален , в жизни каждый проводок это резистор , каждая спайка это некий не предсказуемый не линейный элемент , каждые два проводка рядом это воздушный конденсатор с малой емкостью , в совокупности это кучка дросселей и при определенных условиях колебательные контура , не говоря уже о параметрах полупроводниковых элементов .....
| | Сообщение # 14
ivanovhusein
Постов: 95
Цитата fzt1441 (  ) НО может есть все же какой-то смысл в такой схеме - - В чем вааще смысл данного девайса?
| | Сообщение # 15
СветLANa
Постов: 309
Цитата fzt1441 (  ) НО может есть все же какой-то смысл в такой схеме...? Никакого...
| | Сообщение # 16
Цитата fzt1441 (  ) НО может есть все же какой-то смысл в такой схеме, В чём смысл этой извращенной коледжной схемы
| | Сообщение # 17
боб
Постов: 456
Цитата fzt1441 (  ) да, при нагрузке пульсации есть, тогда в правую часть схемы вообще ничего не идет. Автор сего, молодец, понял и признал несовершенство, думает. Подождем.
| | Сообщение # 18
fzt1441
Постов: 6
Цитата боб (  ) Автор сего, молодец, понял и признал несовершенство, думает.
Я себе прикуплю осцилл Hantek 6022BE и с этой схемой поэкспериментирую еще. Может быть туда идеальные диоды http://tqfp.org/circuit-design/idealnyy-diod-na-mosfet.html применить в правом диодном мосту, и конденсаторы вообще все убрать из схемы? Хотя наверно мне надо какую-то литературу почитать по аналоговой схемотехнике, а то я в этом похоже совсем нуб
| | Сообщение # 19
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата fzt1441 (  ) Может быть туда идеальные диоды применить в правом диодном мосту, и конденсаторы вообще все убрать из схемы? Может все таки расскажешь что ты собираешься питать(подключать) к данному блоку??? И для чего все выравниваешь?
| | Сообщение # 20
fzt1441
Постов: 6
Цитата 46БРАТ46 (  ) Может все таки расскажешь что ты собираешься питать(подключать) к данному блоку??? И для чего все выравниваешь?
Я выравниваю чтоб схему с сигма-дельта АЦП AD7195 запитывать которая измеряет показания тензометрических датчиков. Если эту схему запитывать от аккумуляторов, шумов там заметно меньше, чем если использовать сетевые блоки питания.
