2 светодиода в 220 вольт
| Пн, 20.01.2020, 07:20 | Сообщение # 1
wtmta
Постов: 23
всем привет. я не силен в радиоделе,потому не судите строго. чертеж схемы на фото. краткое описание: решил подключить 2 светодиода в 220в,один из которых должен временами шунтироваться. С целью экономии деталей решил сделать выпрямляющий диод и конденсатор общими. Без шунтирования(красный пунктир) все работает. Что произойдет со светодиодом led2 при шунтировании и почему ?
| Пн, 20.01.2020, 07:31 | Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
wtmta, привет.Если R 100 Ом сделать из нихромовой проволоки, то при шунтировании светодиодов получится замечательнвй обогреватель.Зимой очень даже нужная вещь.Еще один из вариантов- вместо R 100 Ом можно поставить лампочку на 220 вольт.
| Пн, 20.01.2020, 08:12 | Сообщение # 3
wtmta
Постов: 23
Цитата Fazotron ( ) вместо R 100 Ом можно поставить лампочку на 220 вольт это то понятно в качестве нагрузки р100 можно что угодно поставить, но меня интересует что будет с нижним светодиодом на схеме при шунтировании верхней цепочки , так как мне по идее надо чтоб нижний светодиод продолжал светиться, но по этой схеме от шунтирования , предположу, погаснуть оба..
| Пн, 20.01.2020, 08:23 | Сообщение # 4
wtmta
Постов: 23
немного не правильно сделал, просто первый раз рисую схему , сюда прицепил исправленный вариант. суть в том что шунтирование(красный пунктир должно отключать верхний светодиод а нижний должен продолжать светиться. )
| Пн, 20.01.2020, 08:35 | Сообщение # 5
Sam
Постов: 2341
wtmta, Попробуй прогу. А то смотреть страшно на такие схемы..
| Пн, 20.01.2020, 08:37 | Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
wtmta, чтобы помочь в решении данной задачи возникают вопросы.Первый вопрос - что это за конструкция?Второй вопрос - обязательно надо шунтировать светодиод ,подключая к напряжению 220 вольт?
| Пн, 20.01.2020, 08:43 | Сообщение # 7
Постов: 1693
wtmta, Сначала надо было объяснить для чего эта схема и куда,то ли она в выключатель,то ли дублирует работу какого то агрегата,а так гадать можно долго...Добавлено (20.01.2020, 09:44) --------------------------------------------- Fazotron, Тоже так же задумался...
| Пн, 20.01.2020, 09:39 | Сообщение # 8
Nik_4el
Постов: 331
Цитата wtmta ( ) С целью экономии деталей... Дальнейшая экономия ....выкидываем один из резисторов 1К ,а светодиод ставим последовательно с другим светодиодом. При этом светятся оба светодиода .... Нужно чтобы светился один ...шунтируем (закорачиваем )светодиод какой нужно.
| Пн, 20.01.2020, 10:02 | Сообщение # 9
derba
Постов: 707
Без перемычки, будет небольшой всплеск тока, пока конденсатор не зарядится, далее тока не будет.
Цитата Без шунтирования(красный пунктир) все работает. ТС или врет, или не исправен конденсатор. С левой схемой ток через детали не идет. С правой схемой: С перемычками: так же вспыхнет светодиод , который погаснет. Ток через D3 практически не идет (идет какой то ток 5мка)
| Пн, 20.01.2020, 10:07 | Сообщение # 10
msmmmm
Постов: 891
wtmta, схема работать не будет. Последовательно включенные конденсатор и диод ток не пропустят. Если бы пропустили, то не ограниченное напряжение сети превысило бы максимально возможное обратное напряжение светодиодов и, с большой вероятностью, вывело бы их из строя. Пример схемы, которая будет работать:
