    2 светодиода в 220 вольт
    Пн, 20.01.2020, 07:20 | Сообщение # 1
    wtmta
      Постов: 23   ОК
    всем привет. я не силен в радиоделе,потому не судите строго.
    чертеж схемы на фото. краткое описание: решил подключить 2 светодиода в 220в,один из которых должен временами шунтироваться.
    С целью экономии деталей решил сделать выпрямляющий диод и конденсатор общими.
    Без шунтирования(красный пунктир) все работает.
    Что произойдет со светодиодом led2 при шунтировании и почему ?
    Файлы: 5730870.jpg (25.5 Kb)
    Пн, 20.01.2020, 07:31 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    wtmta, привет.Если R 100 Ом сделать из нихромовой проволоки, то при шунтировании светодиодов получится замечательнвй обогреватель.Зимой очень даже нужная вещь.Еще один из вариантов- вместо R 100 Ом можно поставить лампочку на 220 вольт. biggrin
    Пн, 20.01.2020, 08:12 | Сообщение # 3
    wtmta
      Постов: 23   ОК
    это то понятно smile в качестве нагрузки р100 можно что угодно поставить, но меня интересует что будет с нижним светодиодом на схеме при шунтировании верхней цепочки , так как мне по идее надо чтоб нижний светодиод продолжал светиться, но по этой схеме от шунтирования , предположу, погаснуть оба..
    Пн, 20.01.2020, 08:23 | Сообщение # 4
    wtmta
      Постов: 23   ОК
    немного не правильно сделал, просто первый раз рисую схему , сюда прицепил исправленный вариант.
    суть в том что шунтирование(красный пунктир должно отключать верхний светодиод а нижний должен продолжать светиться. )
    Файлы: 6513487.jpg (27.0 Kb)
    Пн, 20.01.2020, 08:35 | Сообщение # 5
    Sam
      Постов: 2341   U
    wtmta, Попробуй прогу. А то смотреть страшно на такие схемы.. wink
    Пн, 20.01.2020, 08:37 | Сообщение # 6
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    wtmta, чтобы помочь в решении данной задачи возникают вопросы.Первый вопрос - что это за конструкция?Второй вопрос - обязательно надо шунтировать светодиод ,подключая к напряжению 220 вольт?
    Пн, 20.01.2020, 08:43 | Сообщение # 7
      Постов: 1693   Друзья
    wtmta, Сначала надо было объяснить для чего эта схема и куда,то ли она в выключатель,то ли дублирует работу какого то агрегата,а так гадать можно долго...
    Добавлено (20.01.2020, 09:44)
    Fazotron, Тоже так же задумался...
    Пн, 20.01.2020, 09:39 | Сообщение # 8
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Цитата wtmta ()
    С целью экономии деталей...
    Дальнейшая экономия smile ....выкидываем один из резисторов 1К ,а светодиод ставим последовательно с другим светодиодом.
    При этом светятся оба светодиода ....
    Нужно чтобы светился один ...шунтируем (закорачиваем )светодиод какой нужно.
    Пн, 20.01.2020, 10:02 | Сообщение # 9
    derba
      Постов: 707   U
    Без перемычки, будет небольшой всплеск тока, пока конденсатор не зарядится, далее тока не будет.
    ТС или врет, или не исправен конденсатор.
    С левой схемой ток через детали не идет.
    С правой схемой:
    С перемычками: так же вспыхнет светодиод , который погаснет.
    Ток через D3 практически не идет (идет какой то ток 5мка)
    Файлы: 2449241.png (24.7 Kb) · 0530757.png (42.2 Kb)
    Пн, 20.01.2020, 10:07 | Сообщение # 10
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    wtmta, схема работать не будет. Последовательно включенные конденсатор и диод ток не пропустят. Если бы пропустили, то не ограниченное напряжение сети превысило бы максимально возможное обратное напряжение светодиодов и, с большой вероятностью, вывело бы их из строя.
    Пример схемы, которая будет работать:
    Файлы: 7302830.jpg (23.8 Kb)
