    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » 2 светодиода в 220 вольт (цепь)
    Пн, 20.01.2020, 10:13 | Сообщение # 11
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Цитата cccr ()
    для чего эта схема и куда
    Судя по всему схема для декана... biggrin
    Пн, 20.01.2020, 10:20 | Сообщение # 12
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    +100/500 Потом удивляемся почему не взлетело почему упало smile
    Вт, 21.01.2020, 02:39 | Сообщение # 13
    wtmta
      Постов: 23   ОК
    схема действительно для подсветки двойного выключателя, который идет к обычной лампочке 220в. Я перерисовал более аккуратно, рис1 , в красном квадрате сам выключатель,но без схемы со светодиодами, суть идеи такая: в положении "выключено" светодиод в выключателе светится, но при замыкании какого то выключателя соответствующий светодиод должен гаснуть.. так как мало деталей, то часть из них хочу сделать общими, (рис.2)
    Вот возможно ли так сэкономить ?
    Файлы: 9473627.jpg (15.5 Kb) · 4200206.jpg (20.8 Kb)
    Вт, 21.01.2020, 07:39 | Сообщение # 14
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    wtmta, привет.На твоем рисунке зеленым цветом нарисовал подключение светодтодов в выключателе.Если вместо обычной лампочки будет стоять энергосберегайка,то при выкюченой лампочке она будет светиться.Как устранить этот эффект- читай в интернете.
    Файлы: 5716710.jpg (20.3 Kb)
    Вт, 21.01.2020, 08:05 | Сообщение # 15
    derba
      Постов: 707   Мастер
    Не будет так работать. На светодиод будет действовать обратное напряжение, которое спалит светодиод. Обычно мах допустимое обратное напряжение светодиода 10-15в.
    Вот так можно. Вместо конденсатора и резистора можно поставить один резистор, но с конденсатором будет меньше греться.
    Файлы: 7400892.png (16.5 Kb)
    Вт, 21.01.2020, 14:48 | Сообщение # 16
    wtmta
      Постов: 23   ОК
    да, потому я и ставил конденсатор, чтоб резистор не перегрелся и не спалить выключатель .. по вашей схеме снова 2 конденсатора-2 защитных диода. так то работать будет, но я хочу понять, можно ограничится 1 кондером и 1 защитным диодом для двойного выключателя? как я рисовал изначально либо это невозможно?
    Да и по самой первой моей схеме как потечет ток при шунтировании первой цепи, я что то тоже понять не могу,. емкость кондера 3,3нф,что при 50герц сопротивление току цепи около 1мОма.Резистор на 2к. светодидик горит ярко.
    Вт, 21.01.2020, 15:50 | Сообщение # 17
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Вам уже сказали и показали, что ток потечёт по этому шунту и резистору 100 Ом, на котором будет рассеиваться мощность около половины киловатта. Ток через оба светодиода не потечёт...
    • Страница 2 из 2
