Как найти неисправность гирлянды (Китай)
| Сообщение # 1
Freak
Постов: 3
Здравствуйте. Приобрел чудо гирлянду у китае. Проработав новогодние праздники начала барахлить. Перестали переглючаться режимы работы. Работает в произвольном режиме. Загорает и гаснет с затуханием с разным интервалом времени. Кнопка переключения режимов эффекта не оказывает. Щелчки кнопки имеются и как бы переходит на новый режим, но световая схема одинаковая. Помогите разобраться, в чем может быть проблема? С чего начать поиски неисправности?
| Сообщение # 2
ВIOS
Постов: 1332
Ну и кнопку саму тоже проверь
| Сообщение # 3
Постов: 3056
Freak, Попробуй понизить напряжение питания, оставь из четырёх диодов моста один и посмотри как этот блок будет себя вести на одном полупериоде. Ранее в таких блоках так всё и ставилось, работали нормально только бывало вылетали выходные симисторы, лечилось их заменой на чуть более мощные.
| Сообщение # 4
vrytsev
Постов: 475
Цитата Igoran (  ) работали нормально только бывало вылетали выходные симисторы И все таки там должны быть тиристоры.
Цитата Freak (  ) С чего начать поиски неисправности? Начать поиски с питания, проверь номиналы резисторов. Про кнопку и кондер уже советовали выше.
| Сообщение # 5
Freak
Постов: 3
Цитата ivashka777 (  ) скорее всего в МС (та что на маленькой платке под каплей эпоксидки). Ее вы починить не сможете А ее заменить если? У нее номер есть, правда аналогичную не нашел. Сам процесс пайки конечно трудоемкий, но если постараться.
Цитата ivashka777 (  ) лучше купите новую гирлянду, благо стоят они копейки. я бы так не сказал.
Цитата ВIOS (  ) Ну и кнопку саму тоже проверь Кнопка в норме. Проверено.
Цитата Igoran (  ) Попробуй понизить напряжение питания Пояясните, как это осуществимо? Какуюто приблуду надо? Ну типа с регулировкой выходного напряжения. У меня к сожалению только мультиметр имеется
Спасибо что не оставили в беде. Из имеющихся ответов буду искать неисправность. Буду рад за продолжение обсуждения. Прикладываю еще фото для наглядности
Добавлено (15.01.2020, 09:24) --------------------------------------------- Вот здесь (правда на плате я не увидел кнопки),что то подобное описывалось, правда схема немного была изменена. Вопрос нужно ли менять контроллер на моем блоке? Может достаточно более мощные резисторы с конденсатором установить? И как можно проверить стабилитрон? Он у меня даже без маркировки.
| Сообщение # 6
Постов: 3056
Цитата vrytsev (  ) И все таки там должны быть тиристоры. Давно уже с ними не ковырялся, но вроде как там тогда ставил симисторы MAC97A6, не суть важно.. Цитата Freak (  ) Пояясните, как это осуществимо? Какуюто приблуду надо? Нет, просто сними из диодного моста три диода, оставь только один на плюс, проверь все резисторы согласно цветовой маркировке, выходные симисторы тоже можно заменить. У Китайцев детали и так хреновые, а на такие блоки могут вообще ставить некондицию.
| Сообщение # 7
Freak
Постов: 3
Господа, проблема оказалась довольно банальна, только странно что она проявилась в течении какого то времени эксплуатации , а не сразу при вкл. герлянды. Вобщем при детальном рассмотрении элементов платы, на контактах МК увидел облой( Руки бы оторвать пояльщику) , который замыкал контроллер и режимы переключения не срабатывали. После удаления облоя гирлянда заработала в стандартном режиме.
| Сообщение # 8
Постов: 3056
Цитата Freak (  ) проблема оказалась довольно банальна С этого нужно было сразу начинать, с детального осмотра платы на наличие соплей и непропая..
| Сообщение # 9
vrytsev
Постов: 475
Цитата Freak (  ) на контактах МК увидел облой( Руки бы оторвать пояльщику) и проверяльщику тоже потому что
Цитата Freak (  ) Кнопка в норме. Проверено. возможная причина была указана
Цитата ВIOS (  ) Ну и кнопку саму тоже проверь имелось ввиду не только кнопку но и цепи её подключения. Как обычно сначала находим неисправность, устраняем а потом на форум потрындеть.
