Как найти неисправность гирлянды (Китай)
Freak
  Постов: 3   U
Здравствуйте. Приобрел чудо гирлянду у китае. Проработав новогодние праздники начала барахлить. Перестали переглючаться режимы работы. Работает в произвольном режиме. Загорает и гаснет с затуханием с разным интервалом времени. Кнопка переключения режимов эффекта не оказывает. Щелчки кнопки имеются и как бы переходит на новый режим, но световая схема одинаковая. Помогите разобраться, в чем может быть проблема? С чего начать поиски неисправности?
Файлы: 5214561.jpg (170.5 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Ну и кнопку саму тоже проверь
  Постов: 3056   U
Freak, Попробуй понизить напряжение питания, оставь из четырёх диодов моста один и посмотри как этот блок будет себя вести на одном полупериоде.
Ранее в таких блоках так всё и ставилось, работали нормально только бывало вылетали выходные симисторы, лечилось их заменой на чуть более мощные.
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
И все таки там должны быть тиристоры.
Начать поиски с питания, проверь номиналы резисторов. Про кнопку и кондер уже советовали выше.
Файлы: 8480960.jpg (109.8 Kb)
Freak
  Постов: 3   U
Цитата ivashka777 ()
скорее всего в МС (та что на маленькой платке под каплей эпоксидки). Ее вы починить не сможете
А ее заменить если? У нее номер есть, правда аналогичную не нашел. Сам процесс пайки конечно трудоемкий, но если постараться.
лучше купите новую гирлянду, благо стоят они копейки.
я бы так не сказал.
Кнопка в норме. Проверено.
Пояясните, как это осуществимо? Какуюто приблуду надо? Ну типа с регулировкой выходного напряжения. У меня к сожалению только мультиметр имеется
Спасибо что не оставили в беде. Из имеющихся ответов буду искать неисправность. Буду рад за продолжение обсуждения. Прикладываю еще фото для наглядности
Добавлено (15.01.2020, 09:24)
Вот здесь
(правда на плате я не увидел кнопки),что то подобное описывалось, правда схема немного была изменена. Вопрос нужно ли менять контроллер на моем блоке? Может достаточно более мощные резисторы с конденсатором установить? И как можно проверить стабилитрон? Он у меня даже без маркировки.
Файлы: 5894417.jpg (279.9 Kb)
  Постов: 3056   U
Давно уже с ними не ковырялся, но вроде как там тогда ставил симисторы MAC97A6, не суть важно..
Нет, просто сними из диодного моста три диода, оставь только один на плюс, проверь все резисторы согласно цветовой маркировке, выходные симисторы тоже можно заменить. У Китайцев детали и так хреновые, а на такие блоки могут вообще ставить некондицию.
Freak
  Постов: 3   U
Господа, проблема оказалась довольно банальна, только странно что она проявилась в течении какого то времени эксплуатации , а не сразу при вкл. герлянды. Вобщем при детальном рассмотрении элементов платы, на контактах МК увидел облой( Руки бы оторвать пояльщику) , который замыкал контроллер и режимы переключения не срабатывали. После удаления облоя гирлянда заработала в стандартном режиме.
Файлы: 3169944.jpg (183.8 Kb)
  Постов: 3056   U
С этого нужно было сразу начинать, с детального осмотра платы на наличие соплей и непропая.. happy
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
и проверяльщику тоже потому что
возможная причина была указана
имелось ввиду не только кнопку но и цепи её подключения. Как обычно сначала находим неисправность, устраняем а потом на форум потрындеть.
