Ремонт светодиодной лампы 220В
yusupovcarim
Постов: 10
Driver
Постов: 29
Стабилизатор тока. В сети можно найти даташит (на китайском языке)
Постов: 1693
yusupovcarim, А почему решил менять?Клиент похоже жив.Проверь светодиоды,стоит сгореть одному и вся лента тухнет.
yusupovcarim
Постов: 10
cccr, лампа через 5 сек после включения начинает моргать ..схема примитивная резистор конденсатор и этот стабилизатор..больше ничего нетуДобавлено (16.12.2019, 23:12) --------------------------------------------- cccr, диодный мост ещё имеется
СветLANa
Постов: 309
Начните с конденсатора...
Постов: 1790
Какой то светодиод балуется. Надо по одному проверять от ЛБП.
yusupovcarim
Постов: 10
ctc655, спасибо,,чето поздно подумал подумал про полупробитый светодиод
Постов: 3056
Цитата yusupovcarim (  ) чето поздно подумал подумал про полупробитый светодиод Самая частая проблема.. Светодиоды у Китайцев ставятся с целом стандартные и по напряжению и по току, вот только ток частенько завышен, да и напряжение бывает чуть больше, чтоб светило ярко а сколько проработает уже не важно, им важно продать, и так практически везде.. Соответственно, если нужно чтоб работало дольше, нужно всё перепроверять по параметрам и выставлять нужные параметры.
Igoran, к сожалению , обычно тип светодиодов определить достоверно не получится , определять только косвенно по нагреву , без ощутимого падения яркости .... по крайней мере я так делаю с большинством светодиодов , не зависимо от того на какие параметры они были китайцами рассчитаны ...
Постов: 3056
Цитата Tygra (  ) к сожалению , обычно тип светодиодов определить достоверно не получится Ну, не знаю, у меня почему то получается..  Я выпаиваю из сгоревшей лампы все светодиоды, проверяю их все пока не найду который светится нормально и тестирую его по напряжению и току своим БП что у меня собран именно для этого. Вот им:
За всё время проверок практически ни разу не ошибался, светики хоть и подгорают но всё же не все и не совсем. Недавно ремонтировал лампу, выпаял светодиоды, проверил, часть засветились от 8V, определил что они на 9V 60 mA, у меня таких нет, заказал пару сотен.
