  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Ремонт светодиодной лампы 220В
yusupovcarim
  Постов: 10   ОК
ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ
Впаяна в светодиодную лампу на 220v,на сто можно заменить
Файлы: 5590325.jpg (140.9 Kb)
Driver
  Постов: 29   ОК
Стабилизатор тока. В сети можно найти даташит (на китайском языке) tongue
  Постов: 1693   Друзья
yusupovcarim, А почему решил менять?Клиент похоже жив.Проверь светодиоды,стоит сгореть одному и вся лента тухнет.
yusupovcarim
  Постов: 10   ОК
cccr, лампа через 5 сек после включения начинает моргать ..схема примитивная резистор конденсатор и этот стабилизатор..больше ничего нету
Добавлено (16.12.2019, 23:12)
cccr, диодный мост ещё имеется
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Начните с конденсатора...
  Постов: 1790   Друзья
Какой то светодиод балуется. Надо по одному проверять от ЛБП.
yusupovcarim
  Постов: 10   ОК
ctc655, спасибо,,чето поздно подумал подумал про полупробитый светодиод
  Постов: 3056   U
Самая частая проблема.. Светодиоды у Китайцев ставятся с целом стандартные и по напряжению и по току, вот только ток частенько завышен, да и напряжение бывает чуть больше, чтоб светило ярко а сколько проработает уже не важно, им важно продать, и так практически везде..
Соответственно, если нужно чтоб работало дольше, нужно всё перепроверять по параметрам и выставлять нужные параметры.
  Постов: 2165   Друзья
Igoran, к сожалению , обычно тип светодиодов определить достоверно не получится , определять только косвенно по нагреву , без ощутимого падения яркости .... по крайней мере я так делаю с большинством светодиодов , не зависимо от того на какие параметры они были китайцами рассчитаны ...
  Постов: 3056   U
Ну, не знаю, у меня почему то получается.. smile
Я выпаиваю из сгоревшей лампы все светодиоды, проверяю их все пока не найду который светится нормально и тестирую его по напряжению и току своим БП что у меня собран именно для этого.
Вот им:
За всё время проверок практически ни разу не ошибался, светики хоть и подгорают но всё же не все и не совсем.
Недавно ремонтировал лампу, выпаял светодиоды, проверил, часть засветились от 8V, определил что они на 9V 60 mA, у меня таких нет, заказал пару сотен.
Файлы: 5247244.jpg (180.3 Kb)
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
