    • Страница 2 из 3
    Подобрать транзистор в лазер
    Вт, 26.11.2019, 21:30 | Сообщение # 11
      Постов: 1790   Друзья
    mrlapshinov17, На кого и где вы учитесь? И что это за защита такая?
    Вт, 26.11.2019, 21:38 | Сообщение # 12
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    Оптрон и пример решения проблемы
    все на коленке.
    возможно сопротивление нужно будет подобрать. и фотодиоды в стаканы ставить, а то будет засвет
    Файлы: 6091033.jpg (9.0 Kb)
    Вт, 26.11.2019, 21:39 | Сообщение # 13
    mrlapshinov17
      Постов: 14   ОК
    ctc655, Учусь я в ВТЛ (Вятский Технический Лицей), по сути является техническим колледжем. Обучение 2 года (10-11 классы). После Нового Года 10 класса каждый ученик выбирает себе какой-то проект, который нужно защищать в 11 классе во второй неделе декабря. То есть ученик должен сделать проект (бывают от каких то экономических проектов, до каких-то электронных разработок). Ну и я, собственно, относительно недавно поменял проект, потому что предыдущий сделать не представлялось возможным (хотел делать боевого робота). На тот проект ушло куча времени, поэтому сейчас на новый проект времени почти и нет (новый проект - лазерная арфа). Как-то так.
    Вт, 26.11.2019, 21:46 | Сообщение # 14
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    вот те еще и стакан в разрезе
    с длинной и сечением трубки буш експерементировать, главное чтоб была чорной
    если есть возможность новые пластики термоформировочные использовать, то ето позволит сократить время настойки
    Файлы: 4906437.jpg (8.4 Kb)
    Вт, 26.11.2019, 21:46 | Сообщение # 15
    mrlapshinov17
      Постов: 14   ОК
    ur5rnp, То есть при попадании лазера на фотодиод никакого сигнала нет, а если лазер прервать, то сигнал появится, так?
    Еще вопросы: Что за диод показан на схеме внутри оптопары? Или просто обозначение такое?
    Почему на синтезатор идёт всего один провод? Мне ведь контакты замыкать надо, а их два.
    И какое нужно питание?
    Добавлено (26.11.2019, 22:47)
    ur5rnp, Мне этот лазер нужно пальцем прерывать, если его поместить в трубку из непрозрачного материала, то смысла в этом инструменте не будет.
    Вт, 26.11.2019, 21:50 | Сообщение # 16
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    кликай оптрон из 12 поста
    Добавлено (26.11.2019, 22:55)
    помещаеш приемный диод в трубку длинной от 0.5 см и выше(все зависит от типа диода)
    ето позволит уменьшить наводки от других источников света(излучения.(извините за возможные ошибки, русский не родной)
    Вт, 26.11.2019, 21:56 | Сообщение # 17
    mrlapshinov17
      Постов: 14   ОК
    То есть трубка не на протяжении всего лазера, да?
    Добавлено (26.11.2019, 23:00)
    ur5rnp, Ну и ещё вопросик по поводу транзистора. Что за транзистор такой? Точно ли обозначение - VT1? Просто что-то не могу его найти в магазинах. Есть ли у него какие-то аналоги?
    Вт, 26.11.2019, 22:06 | Сообщение # 18
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    блин,
    кт315
    или любой низковольтный можно даже кт503 или кт815
    Файлы: 4067554.jpg (34.9 Kb)
    Вт, 26.11.2019, 22:07 | Сообщение # 19
    боб
      Постов: 456   U
    Я бы с радостью сделал и сказал бы вам то, что вы просите
    Читай внимательно, не поймешь, учись или займись гуманитарием.
    Первоначальный # 1 вопрос, почему при коммутации лазером, напряжение на управляемых контактах меняется всего лишь на 1...2вольта, что не хватает
    транзистор, по идее, должен открываться минимум от 3V
    для переключения элементов дальнейшей схемы - ужу даже не вникаю.
    При правильной настройке каскада транзистор способен полностью переключиться даже при сотых долях вольта.
    Беда в том, что когда лазер попадает на фоторезистор приемника струны, сигнала выходить так-то не должно, но он есть, примерно 2V, а когда лазер прерывается, то со схемы выходит примерно 3-4V.
    Согласно приведенной схемы, оно так и должно быть. Из 5 вольт питания с одной стороны ограничение транзистором, с другой основное - 2...3.5V. светодиодом. Итого получаем твои 1...2V.
    Именно поэтому и предложил поменять СД на резистор. При этом получишь коммутационный импульс уже не 1, а 4 вольта. Приведенные в первом сообщении напряжения говорят о том, что транзистор еще не загнан в режим ключа, и требует дополнительной коррекции резистором R1. Так что, дорогой, занимайся. Сегодня молодому, желающему понять, в инете можно найти ответ на любой вопрос, а для ПИНКА переписки достаточно! Да и в таком режиме бездействия и ожидания результата на блюдечке, учебы не получится.
    Нельзя поднять людей с колен,
    Покуда плеть нужна холопу;
    Нам ветер свежих перемен
    Всегда вдували через попу.
    Надеюсь, это не о тебе.
    Вт, 26.11.2019, 22:08 | Сообщение # 20
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    растояние от лазера до диода будет от 15 до 50см , может и пару метров
    все зависит от юстировки и стакана приемного диода.
    принцип лазерной охраны.
    Добавлено (26.11.2019, 23:12)
    biggrin
    • Страница 2 из 3
