Подобрать транзистор в лазер
mrlapshinov17
Постов: 14
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Слёзно прошу помочь новичку. Очень нужно в кротчайшие сроки сделать проект на защиту, но столкнулся я с проблемой. Я собираюсь сделать лазерную арфу. У меня есть готовая схема одной струны (всего их 36 будет). А для воспроизведения я использую дешёвый детский синтезатор. Но беда в том, что мне нужно всё это как-то связать вместе. Беда в том, что когда лазер попадает на фоторезистор приемника струны, сигнала выходить так-то не должно, но он есть, примерно 2V, а когда лазер прерывается, то со схемы выходит примерно 3-4V. И вот этим сигналом мне нужно замыкать два контакта на плате синтезатора (тут, надеюсь, всё понятно). Схему приемника струны я оставлю. Так вот мне сказали, что можно использовать транзистор, а вот какой нужен транзистор никто так и не сказал, рассчитать его тоже у меня как-то не вышло (ну новичок я, не понимаю ничего). Я очень надеюсь, что вы сможете мне помочь. Заранее спасибо.
Постов: 1790
Где Вы учитесь? И учитесь ли вообще? Данная схема приемника имеет право на жизнь, но можно сделать по другому. Для оптимальности надо знать схему вашего синтезатора, достаточно знать клавиатуру и потом уже можно думать.
mrlapshinov17
Постов: 14
Мне бы просто транзистор, который мог бы просто замыкать два контакта. И всё. Больше ничего и не требуется. Просто времени на какие-то переделки тупо нет. Нужно, чтобы он работал как простой выключатель. Сила тока между контактами где-то 0,1V, если не меньше. Так что мне бы просто успеть сдать этот проект, а потом уже, возможно, я его и доработаю. Но уж точно не сейчас.
боб
Постов: 456
Цитата mrlapshinov17 (  ) тут, надеюсь, всё понятно Ни-че-го, не понятно. А давай по порядку. 1. У тебя есть синтезатор. что у него сидит на земле - (+) или (-)? 2. Какое должно быть напряжение закрытого и открытого состояния? Это должен сказать перед вопросом, а без фундамента ничего не построишь. И продолжаешь: - Внедряю вот такую схему и не получается с напряжениями, ... с дальнейшим комментарием. Вот здесь пойдет беседа. Дополнено ... Пока писал появилось и # 3. Дорогой, ответ ctc655 показался грубым, хотел смягчить, но при измерении силы ток в 0.1V, срочно сдать проект ну никак не получится. Может только через Раду в форсированом режиме? Шутка.
mrlapshinov17
Постов: 14
Цитата боб (  ) 1. У тебя есть синтезатор. что у него сидит на земле - (+) или (-)? Тут не дошло Ну и транзистор, по идее, должен открываться минимум от 3V, не меньше, потому что он всегда открыт будет
боб
Постов: 456
Цитата mrlapshinov17 (  ) Тут не дошло Как понимаю, клеммы (вкл.) и (выкл) это вход управления синтезатором? Почему пляшешь от плюса при подключении к схеме? Напрашивается: -Видимо у него (+) на земле. А если это как элемент какой то схемы, тогда нужно видеть хотя бы один каскад, дабы правильно вписать им управление. А пока, дабы со схемкиЦитата mrlapshinov17 (  ) 8500288.jpg выжать больше коммутационный размах, замени светодиод на резистор 360...510ом и резистором R1-1к, подстраивая установи порог срабатывания. Возможно для той схемы и будет достаточно.
Постов: 1790
ТС не знает как устроен его простой синтезатор. Если это что то типа старенького простого детского, с которым я сталкивался, то там просто тупо замыкаются резисторы на вход спецкапли. Дочка( это не ее был, а ремонтировался, а она немного научилась на пианино играть) даже смогла кое что сыграть. Что здесь - загадка. Для коммутации можно использовать те же КТ3. Ими можно будет просто управлять фоторезисторами. Так что при небольших знаниях все можно сделать. Но.... Для этого надо знать как работает синтезатор и все станет проще. Удачи. Учиться никогда не поздно и не зазорно. И учиться нужно самостоятельно и для себя.
mrlapshinov17
Постов: 14
Ох ох ох, дорогие радиолюбители, что-то я не понимаю половину из сказанного вами. Я повторю, что я новичок, и я понятия не имею, что вообще нужно для того, чтобы что-то работало. Я бы с радостью сделал и сказал бы вам то, что вы просите, но я понятия не имею, о чем речь идёт. Я прошу прощения за это.
ur5rnp
Постов: 1455
по факту дергать нужно оптроны, что бы замыкали клавиши... а вот теперь перейдем к нашим баранам.
mrlapshinov17
Постов: 14
Цитата ur5rnp (  ) по факту дергать нужно оптроны, что бы замыкали клавиши... а вот теперь перейдем к нашим баранам. Что?
