Усилитель для динамического микрофона
| Сообщение # 1
AlexRDio
Постов: 32
Подскажите новичку, пож, как усилить сигнал динамического микрофона? Я попробовал (возможно, сдуру) усилитель на LM3886TF и что-то ничего не работает... может усилитель, конечно, так спаял. Но, вроде, верно. Или такого рода усилок не пойдет?
| Сообщение # 2
Схем много, начиная с простых,главное применить транзисторы с низким коэф шума
| Сообщение # 3
AlexRDio
Постов: 32
Спасибо. А вот этот на LM3886TF - он должен работать?
| Сообщение # 4
Цитата AlexRDio ( ) А вот этот на LM3886TF Это выходной усил на динамики у него не хватит чувствительности для микрофона , нужен предварительный ....
| Сообщение # 5
AlexRDio
Постов: 32
ok, спасибо. Короче, надо мне идти на курсы...Добавлено (14.09.2019, 17:20) --------------------------------------------- Еще вопрос - а есть схема предварительного с питанием 5В может? Подскажите, пожалуйста. Хороший.
| Сообщение # 6
Постов: 1693
AlexRDio, тебе краб, дал схему,убери светодиод и R3 и будет тебе предварительный для раскачки твоей микры.Что вы боитесь вникать в тонкости электроники...
| Сообщение # 7
| Сообщение # 8
AlexRDio
Постов: 32
О, спасибо. Пойду закупаться)
Насчет боюсь - смешно) Времени нет просто, у кого дети тот поймет) Купил себе книгу, однако...!
| Сообщение # 9
Цитата AlexRDio ( ) Купил себе книгу, однако...! Удачи в хобби
| Сообщение # 10
AlexRDio
Постов: 32
Короче, собрал я схему для электретного микрофона... ничего не работает. Только шум в канале. Вот эту - Схема.
Питания у меня на 3,5мм джеке нет, ибо я его не в комп втыкаю (просто вход другого устройства, оно точно работает, ибо собрано не мной ). Поэтому питание внешнее - 5В.
На картинках, скорее всего, понять особо мало что возможно, но может что-то вам попадется на глаза. Я схему собирал раза 3. Результат всегда один и тот же. Поменял один микрофон на другой - без разницы.
Добавлено (25.09.2019, 20:35) --------------------------------------------- В книге дошел пока только до диодов :/ Понял не все, ес-но...
