  • Страница 1 из 3
Усилитель для динамического микрофона
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
Подскажите новичку, пож, как усилить сигнал динамического микрофона? Я попробовал (возможно, сдуру) усилитель на LM3886TF и что-то ничего не работает... может усилитель, конечно, так спаял. Но, вроде, верно. Или такого рода усилок не пойдет?
Схем много, начиная с простых,главное применить транзисторы с низким коэф шума
Файлы: 1348062.gif (13.4 Kb)
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
Спасибо. А вот этот на LM3886TF - он должен работать?
  Постов: 2165   Друзья
Это выходной усил на динамики у него не хватит чувствительности для микрофона , нужен предварительный ....
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
ok, спасибо. Короче, надо мне идти на курсы...
Добавлено (14.09.2019, 17:20)
Еще вопрос - а есть схема предварительного с питанием 5В может? Подскажите, пожалуйста. Хороший.
  Постов: 1693   Друзья
AlexRDio, тебе краб, дал схему,убери светодиод и R3 и будет тебе предварительный для раскачки твоей микры.Что вы боитесь вникать в тонкости электроники...
https://radioskot.ru/publ....1-0-766
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
О, спасибо. Пойду закупаться)
Насчет боюсь - смешно) Времени нет просто, у кого дети тот поймет) Купил себе книгу, однако...!
smile Удачи в хобби
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
Короче, собрал я схему для электретного микрофона... ничего не работает. Только шум в канале.
Вот эту - Схема.
Питания у меня на 3,5мм джеке нет, ибо я его не в комп втыкаю (просто вход другого устройства, оно точно работает, ибо собрано не мной smile ). Поэтому питание внешнее - 5В.
На картинках, скорее всего, понять особо мало что возможно, но может что-то вам попадется на глаза. Я схему собирал раза 3. Результат всегда один и тот же. Поменял один микрофон на другой - без разницы.
Добавлено (25.09.2019, 20:35)
В книге дошел пока только до диодов :/ Понял не все, ес-но...
Файлы: 6015001.jpg (304.3 Kb) · 8693643.jpg (329.4 Kb)
  • Страница 1 из 3
