  • Страница 2 из 3
Подключение симистора
Сообщение # 11
Виталик
  Постов: 145   Друзья
Цитата Амбер ()
нужен еще один резистор между управляющим электродом и МТ1 сопротивлением 300...500 Ом
А он то зачем? На схемах он есть,но хотелось бы свести элементы к минимуму. Места мало. и жарко в отсеке с деталями.
Сообщение # 12
  Постов: 1790   Друзья
Резистор нужен для надежного закрытия симистора при отсутствии управляющего тока. Т.е. не будет ложных срабатываний, быстрое и точное отключение.
Надежность работы должна быть выше чем простота и минимум деталей. Ищите возможности.... smile
Сообщение # 13
Цитата ctc655 ()
Так же нужен еще один резистор между управляющим электродом и МТ1 сопротивлением 300...500 Ом
В таком случае тиристор не откроется. Тока через резистор 4 кОм явно будет маловато. Если уж и ставить туда резистор, то примерно равного сопротивления с R1.
Сообщение # 14
Виталик
  Постов: 145   Друзья
Подводя итог: набросал схему, посмотрите так подойдет? Номиналы подходят? Резистор на управляющий электрод буду подбирать, возможно поставлю 3,9 Ком.
Файлы: 1248888.jpg (40.6 Kb)
Сообщение # 15
  Постов: 1790   Друзья
Диод не нужен. Не резистора между УЭ и анодом( запирающего).
Сообщение # 16
Амбер
  Постов: 177   Х
В общем случае, как-нибудь так.
Файлы: 6647856.gif (2.9 Kb)
Сообщение # 17
  Постов: 1790   Друзья
Добавлю к сообщению Амбера схему с включателем.
Для общей картины.
Файлы: 8873811.jpg (9.3 Kb)
Сообщение # 18
  Постов: 703   Друзья
Цитата Виталик ()
Подозреваю, что они не выдерживают свои 16 ампер как написано.
В момент пуска холодного тена там ломовые токи идут. Не просто так выключатели делают на 10 Ампер, а в люстре от силы три-пять ламп накаливания.
Сообщение # 19
Амбер
  Постов: 177   Х
Цитата ctc655 ()
с включателем
- на то там и "лишние" узелки нарисованы smile .
Сообщение # 20
Виталик
  Постов: 145   Друзья
Соберу, проверю. Потом отпишусь. biggrin
Подозреваю, что просто выключатели китайские, не рассчитаны на такой ток. Родной выключатель, работал несколько лет и до сих пор исправен. Меняю так как он лопнул, и при попадании воды от него бьет током.
Если найду его, то напишу маркировку.
Добавлено (02.08.2019, 19:11)
Еще немного потуплю. biggrin
На схеме R1 330ом включен между управляющим электродом и и электродом 2 с нагрузки. Не произойдет при размыкании SA1 что схема продолжит работу, как блок-контакты у пускателя?
Если что сильно не пинайте. smile
P.S. Нашёл родной выключатель Gorbo XCK-012 16A250V.
Добавлено (21.08.2019, 20:43)
Все хочу написать и забываю. biggrin
Нагреватель работает по самой простой схеме, поставил только ограничительный резистор на УЭ. 3,9 ком.
Все работает. Все прекрасно. Выключатель не перегорает. smile
Всем спасибо.
  • Страница 2 из 3
