Подключение симистора
| Ср, 31.07.2019, 14:48 | Сообщение # 2
Должна работать. Небольшой радиатор надо поставить.
| Ср, 31.07.2019, 15:14 | Сообщение # 3
Амбер
Постов: 177
Чот бедненько оно выглядит, добавить бы конденсатор да два резистора.
Цитата Для защиты от ложных срабатываний между силовыми выводами симистора подключается RC-цепочка. Величина резистора R1 от 50 до 470 ом, величина конденсатора C1 от 0,01 до 0,1 мкф. В некоторых случаях эти величины подбираются экспериментально.
Помимо этого рекомендуется минимизировать длину проводов ведущих к управляемому выводу, или в качестве альтернативы использовать экранированные проводники. Также практикуется установка шунтирующего резистора между выводом T1 (TE1 или A1) и управляющим электродом.
| Ср, 31.07.2019, 15:40 | Сообщение # 4
Виталик, есть готовые твердотельные реле , та же релюшка , только не щелкает , внутри оптосемистр , не надо колхозить ...
| Ср, 31.07.2019, 16:10 | Сообщение # 5
Виталик
Постов: 145
Цитата Tygra ( ) есть готовые твердотельные реле Обычное реле не нашел что бы по размерам и параметрам подошло. Твердотельное реле дороже в 4 раза и тоже слишком большое.Добавлено (31.07.2019, 17:12) ---------------------------------------------
Цитата Амбер ( ) Чот бедненько оно выглядит, добавить бы конденсатор да два резистора. Да я думаю и так сойдет. Включатся будет тена умывальника.
| Ср, 31.07.2019, 16:41 | Сообщение # 6
Амбер
Постов: 177
Та хоть телогрейки , типовые включения не зря придумывали.
| Ср, 31.07.2019, 17:06 | Сообщение # 7
Иван81
Постов: 114
Цитата Виталик ( ) подключить как на рисунке, но добавить последовательно резистору диод чевой- то?
| Ср, 31.07.2019, 18:00 | Сообщение # 8
Постов: 1790
Радиатор нужен. Так же нужен еще один резистор между управляющим электродом и МТ1 сопротивлением 300...500 Ом. И, мне кажется, сопротивление управляющего резистора несколько завышено. Может не всегда открываться. Может надо будет уменьшать. Обычно оно в пределах 400 Ом. Снаберная цепочка тоже не лишняя будет( о чем уже указал Амбер в 3м сообщении). Подобным образом я управлял бойлером от многотарифного счетчика. Для возможности включения не от счетчика стоял включатель в параллель контактам счетчика. Отработало более 10и лет с двумя бойлерами нормально.
| Ср, 31.07.2019, 18:04 | Сообщение # 9
Виталик
Постов: 145
Цитата Амбер ( ) Та хоть телогрейки , типовые включения не зря придумывали. Ну хорошо. Воткну паралельно цепочку. просто хотел по минимуму деталей. Сейчас хотел подключить все. Но во всем доме не нашел резистора. Когда не надо в каждом кармане обычно валяются, а как понадобился - не найти. Добавлено (31.07.2019, 19:05) ---------------------------------------------
Цитата Иван81 ( ) чевой- то?
От переменки будет работать?Добавлено (31.07.2019, 19:11) ---------------------------------------------
Цитата ctc655 ( ) И, мне кажется, сопротивление управляющего резистора несколько завышено. Может не всегда открываться. Может надо будет уменьшать. Обычно оно в пределах 400 Ом. Прикинул по току открытия, он 50 мА. Может ошибаюсь. Поправьте если что. управление от сети переменного тока 230 в.
| Ср, 31.07.2019, 18:30 | Сообщение # 10
Амбер
Постов: 177
Цитата Виталик ( ) От переменки симистор как бы только и работает.
Цитата ctc655 ( ) нужен еще один резистор между управляющим электродом и МТ1 сопротивлением 300...500 Ом Искайте по сусекам .
