    • Страница 2 из 3
    Подключение симистора
    Ср, 31.07.2019, 18:55 | Сообщение # 11
    Виталик
      Постов: 145   Друзья
    Цитата Амбер ()
    нужен еще один резистор между управляющим электродом и МТ1 сопротивлением 300...500 Ом
    А он то зачем? На схемах он есть,но хотелось бы свести элементы к минимуму. Места мало. и жарко в отсеке с деталями.
    Ср, 31.07.2019, 19:08 | Сообщение # 12
      Постов: 1790   Друзья
    Резистор нужен для надежного закрытия симистора при отсутствии управляющего тока. Т.е. не будет ложных срабатываний, быстрое и точное отключение.
    Надежность работы должна быть выше чем простота и минимум деталей. Ищите возможности.... smile
    Ср, 31.07.2019, 20:59 | Сообщение # 13
    Цитата ctc655 ()
    Так же нужен еще один резистор между управляющим электродом и МТ1 сопротивлением 300...500 Ом
    В таком случае тиристор не откроется. Тока через резистор 4 кОм явно будет маловато. Если уж и ставить туда резистор, то примерно равного сопротивления с R1.
    Чт, 01.08.2019, 18:44 | Сообщение # 14
    Виталик
      Постов: 145   Друзья
    Подводя итог: набросал схему, посмотрите так подойдет? Номиналы подходят? Резистор на управляющий электрод буду подбирать, возможно поставлю 3,9 Ком.
    Файлы: 1248888.jpg (40.6 Kb)
    Чт, 01.08.2019, 21:30 | Сообщение # 15
      Постов: 1790   Друзья
    Диод не нужен. Не резистора между УЭ и анодом( запирающего).
    Чт, 01.08.2019, 23:24 | Сообщение # 16
    Амбер
      Постов: 177   Х
    В общем случае, как-нибудь так.
    Файлы: 6647856.gif (2.9 Kb)
    Пт, 02.08.2019, 05:03 | Сообщение # 17
      Постов: 1790   Друзья
    Добавлю к сообщению Амбера схему с включателем.
    Для общей картины.
    Файлы: 8873811.jpg (9.3 Kb)
    Пт, 02.08.2019, 09:25 | Сообщение # 18
      Постов: 703   Друзья
    Цитата Виталик ()
    Подозреваю, что они не выдерживают свои 16 ампер как написано.
    В момент пуска холодного тена там ломовые токи идут. Не просто так выключатели делают на 10 Ампер, а в люстре от силы три-пять ламп накаливания.
    Пт, 02.08.2019, 12:09 | Сообщение # 19
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Цитата ctc655 ()
    с включателем
    - на то там и "лишние" узелки нарисованы smile .
    Пт, 02.08.2019, 15:31 | Сообщение # 20
    Виталик
      Постов: 145   Друзья
    Соберу, проверю. Потом отпишусь. biggrin
    Подозреваю, что просто выключатели китайские, не рассчитаны на такой ток. Родной выключатель, работал несколько лет и до сих пор исправен. Меняю так как он лопнул, и при попадании воды от него бьет током.
    Если найду его, то напишу маркировку.
    Добавлено (02.08.2019, 19:11)
    Еще немного потуплю. biggrin
    На схеме R1 330ом включен между управляющим электродом и и электродом 2 с нагрузки. Не произойдет при размыкании SA1 что схема продолжит работу, как блок-контакты у пускателя?
    Если что сильно не пинайте. smile
    P.S. Нашёл родной выключатель Gorbo XCK-012 16A250V.
    Добавлено (21.08.2019, 20:43)
    Все хочу написать и забываю. biggrin
    Нагреватель работает по самой простой схеме, поставил только ограничительный резистор на УЭ. 3,9 ком.
    Все работает. Все прекрасно. Выключатель не перегорает. smile
    Всем спасибо.
    • Страница 2 из 3
