    • Страница 1 из 3
    Подключение симистора
    Ср, 31.07.2019, 14:31 | Сообщение # 1
    Виталик
      Постов: 145   Друзья
    Здравствуйте. У меня вопрос по симистору. Даже несколько вопросов. biggrin
    Планирую управлять включением ТЭН. ТЭН 800 или 1000 вт, точно не помню.
    Симистор BTA 16 800.
    Включение - выключение от клавиши KCD3. Напрямую не включаю потому-что клавиши горят, меняю раз в неделю. Подозреваю, что они не выдерживают свои 16 ампер как написано. happy
    Хотел подключить как на рисунке, но добавить последовательно резистору диод, и резистор поставить на 4,3 Ком.
    Вопрос будет ли работать схема? БУдет ли отключатся? и надо ли ставить радиатор?
    Файлы: 0277322.jpg (24.7 Kb)
    Ср, 31.07.2019, 14:48 | Сообщение # 2
    Должна работать. Небольшой радиатор надо поставить.
    Ср, 31.07.2019, 15:14 | Сообщение # 3
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Чот бедненько оно выглядит, добавить бы конденсатор да два резистора.
    Цитата
    Для защиты от ложных срабатываний между силовыми выводами симистора подключается RC-цепочка. Величина резистора R1 от 50 до 470 ом, величина конденсатора C1 от 0,01 до 0,1 мкф. В некоторых случаях эти величины подбираются экспериментально.
    Помимо этого рекомендуется минимизировать длину проводов ведущих к управляемому выводу, или в качестве альтернативы использовать экранированные проводники. Также практикуется установка шунтирующего резистора между выводом T1 (TE1 или A1) и управляющим электродом.
    Файлы: 3137019.png (1.0 Kb)
    Ср, 31.07.2019, 15:40 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Виталик, есть готовые твердотельные реле , та же релюшка , только не щелкает , внутри оптосемистр , не надо колхозить ...
    Ср, 31.07.2019, 16:10 | Сообщение # 5
    Виталик
      Постов: 145   Друзья
    Обычное реле не нашел что бы по размерам и параметрам подошло.
    Твердотельное реле дороже в 4 раза и тоже слишком большое.
    Добавлено (31.07.2019, 17:12)
    Да я думаю и так сойдет. smile
    Включатся будет тена умывальника.
    Ср, 31.07.2019, 16:41 | Сообщение # 6
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Та хоть телогрейки biggrin , типовые включения не зря придумывали.
    Ср, 31.07.2019, 17:06 | Сообщение # 7
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    surprised чевой- то?
    Ср, 31.07.2019, 18:00 | Сообщение # 8
      Постов: 1790   Друзья
    Радиатор нужен.
    Так же нужен еще один резистор между управляющим электродом и МТ1 сопротивлением 300...500 Ом. И, мне кажется, сопротивление управляющего резистора несколько завышено. Может не всегда открываться. Может надо будет уменьшать. Обычно оно в пределах 400 Ом.
    Снаберная цепочка тоже не лишняя будет( о чем уже указал Амбер в 3м сообщении).
    Подобным образом я управлял бойлером от многотарифного счетчика. Для возможности включения не от счетчика стоял включатель в параллель контактам счетчика. Отработало более 10и лет с двумя бойлерами нормально.
    Ср, 31.07.2019, 18:04 | Сообщение # 9
    Виталик
      Постов: 145   Друзья
    Цитата Амбер ()
    Та хоть телогрейки , типовые включения не зря придумывали.
    Ну хорошо. Воткну паралельно цепочку. biggrin просто хотел по минимуму деталей.
    Сейчас хотел подключить все. Но во всем доме не нашел резистора. Когда не надо в каждом кармане обычно валяются, а как понадобился - не найти.
    lol
    Добавлено (31.07.2019, 19:05)
    Цитата Иван81 ()
    чевой- то?
    От переменки будет работать?
    Добавлено (31.07.2019, 19:11)
    Прикинул по току открытия, он 50 мА. Может ошибаюсь. Поправьте если что.
    управление от сети переменного тока 230 в.
    Ср, 31.07.2019, 18:30 | Сообщение # 10
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Цитата Виталик ()
    От переменки
    симистор как бы только и работает.
    Искайте по сусекам smile .
    • Страница 1 из 3
