Цитата ctc655 (
Добавлю к сообщению Амбера схему с включателем.
Соберу, проверю. Потом отпишусь.
Цитата dsfas (
В момент пуска холодного тена там ломовые токи идут.
Подозреваю, что просто выключатели китайские, не рассчитаны на такой ток. Родной выключатель, работал несколько лет и до сих пор исправен. Меняю так как он лопнул, и при попадании воды от него бьет током.
Если найду его, то напишу маркировку.Добавлено (02.08.2019, 19:11)
Еще немного потуплю.
На схеме R1 330ом включен между управляющим электродом и и электродом 2 с нагрузки. Не произойдет при размыкании SA1 что схема продолжит работу, как блок-контакты у пускателя?
Если что сильно не пинайте.
P.S. Нашёл родной выключатель Gorbo XCK-012 16A250V.Добавлено (21.08.2019, 20:43)
Все хочу написать и забываю.
Нагреватель работает по самой простой схеме, поставил только ограничительный резистор на УЭ. 3,9 ком.
Все работает. Все прекрасно. Выключатель не перегорает.
Всем спасибо.
