  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Блок питания из усилителя
Сообщение # 81
Аль-кор
  Постов: 60   Х
Sergej7689, я тоже когда то был поклонником трансформаторных БП, а переделал всяких разных очень много.
Ни одна не удовлетворяла меня.
Меняются времена, меняются взгляды.
Последний блок питания собрал уже на чинском импульснике.
27в 5а мне хватает за глаза. Сам такое на мелкой плате я сотворить уже не смогу... sad
А представь, какого габарита и веса был бы железный БП. tongue
Вот комплектуха и их размеры.
AC 110 v 220 v к DC 24 V 6A
DP30V5A
А вот эта красотка в готовом виде.
Отличный блок питания! и море функций вплоть до БТ!
Для интереса поищите в гугле "Обзор DP30V5A".
По себестоимости мне этот блок обошелся около 2тр с бесплатной доставкой.
DP30V5A около 1400р (большая скидка была) и 220 v к DC 24 V 6A менее 500р.
Толстый, мощный, прочный корпус (не китайский пластик) с порошковой покраской серого цвета и прочую сопутствующую мелачевку нашел у себя в боксе.
Жду понижаек, что бы встроить в этот корпус 5в USB для зарядки рабочей планшеты, сота, повербанка, роутера (5-6 слотов USB). Для этого оставил место с правой стороны дисплея, на фото видно разметку карандашом на надписе AESP (жалко конечно портить рисунок глобуса)..
Готовый блок питания такого класса стоит намного дороже.
PS Единствено с чем согласен свами . Комповые блки ATX полный отстой.
Делал на них зарядки и блоки питания.
До сих пор один рабочий, но без корпуса, пылится на полке.
Добавлено (25.07.2019, 16:34)
Кстати, этот DP30V5A можно сделать и линейным.
Достаточно транса, моста и емкостей побольше.
На таком принципе собраны многие старые Мастечи, Уа Хун (как мой) и многие подобные.
По сути, DP30V5A, это обычный понижающий преобразователь напряжения (коих много на али, взять тот же XL4015) +микропроцессорная начинка регулировки и контроля с памятью +красивый и информативный жк дисплей, и ему глубоко по барабану от чего он запитан, транс или импульсник.
У меня есть несовсем исправный УаХун D3005. Напряжение регулирует нормально, а вот ток стоит по максимуму и не регулируется.
Возможно на навогодние праздники с большой скидкой прикуплю еще один DP30V5A (больно уж мне понравились его возможности и функционал) и встрою его туды, так сказать, на прозапас... или продам...
Файлы: 2875066.jpg (111.5 Kb) · 4214551.jpg (302.4 Kb)
Сообщение # 82
Sergej7689
  Постов: 4   Х
Я переделывал БП от компа,даже при включении в сеть прием некоторых станций на рядом стоящем фм-приемнике сразу ухудшалось либо станции пропадали вообще
Мне никогда не приходилось (и не придется надеюсь) питать током выше 1 ампера и напряжением выше 15 вольт,хочу линейник и все тут
Я только спросил-как посчитать мощность трансформатора и все,схему я и сам могу нагуглить (развел плату под себя из темы "Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В",версия "PS_VAR14.lay",буду собирать его,а LM317 у меня одна и стоит в устройстве,которое разбирать не буду)
Сообщение # 83
Ttol071111
  Постов: 28   ОК
Цитата Амбер ()
изображенные в сообщении №71 транзисторы не помешают?
КТ818Г и КТ819Г кинул в корзину cool
Цитата Амбер ()
хотя бы какой-нибудь KBP-307 ампера на 3
на 5В оставлю свой мост(думаю более 1А навряд ли понадобиться, да и как бы сам делал...)
Цитата Амбер ()
а основной мост какой нибудь GBU806 ампер на 8
В корзине...
Цитата Амбер ()
Имеет смысл брать многооборотные потенциометры
что-то , какой у Вас на картинке в чипе 690р- не демократично biggrin . Куплю обычные и закажу в китае по 70р
Цитата Аль-кор ()
Попытаюсь объяснить вам это на пальцах.
понятно(особенно показателен пример из жизни)...Но пока обойдусь без.
Сообщение # 84
Амбер
  Постов: 177   Х
Цитата Ttol071111 ()
какой ... на картинке в чипе 690р- не демократично
Не то слово cool . Да и вообще, накой разгоняться со старта... Посмотрите, как будет с традиционными потенциометрами, которые, однако, так же традиционно изнашиваются и начинают глючить. Я по возможности ставлю проволочные, в вашем случае могут быть ППБ-3А 4.7 кОм 3Вт. Брать в чипдипе не обязательно, там они не намного дешевле bourns'ов. Если есть поблизости барахолка, их там бывает советских б/у рупь ведро (детское biggrin ).
Да и вообще, потенциометр - дело вкуса, многих многооборотные потенциометры напрягают - там крутить от мин до мах - 10 полных оборотов, ставят последовательно две штуки обычных - "грубо/точно", мне не нравится sad .
А вапче, cтавьте дешевое/или то, что есть. Поменять в любой момент не проблема.
Это как повезет. У меня такие рассыпались в руках в процессе установки или немного погодя. Не все.
Файлы: 5771439.jpg (51.9 Kb)
Сообщение # 85
Амбер
  Постов: 177   Х
Из практики.
1. Рядом с традиционными для блоков питания клеммниками (зажимами), которых на каждую "линию" надо ставить парами,
есть смысл поставить стандартное гнездо 5.5/2.1 (KLS1-DC-025B-2.0 (DS-026B), Гнездо питания на панель 2.1х5,5 мм 16 руб.),
которым намного удобнее пользоваться, используя стандартный штекер 5.5/2.1 (KLS1-DCP-04-2.1B, Разъем питания 2.1х5.5x10мм "шт" пластик на кабель угловой 19 руб.)
и проводок, к другому концу которого прицеплены крокодилы, или другой такой же штекер для питания устройств с соотвествующим гнездо, или еще чего ... переходники, одним словом, разные.
2. Если напряжение 5 вольт довольно стабильно, есть смысл поставить гнездо USB.
3. Кроме многооборотных bourns'сов можно ставить такие,
они дешевле и, по-моему, надежнее.
4. Ну, и к платам пора присматриватьcя. Для начала хотя бы к таким.
ЛУТ (1, 2, 3, 4, 5) оставим на потом. Не все же в куске короба дырки дырить.
Файлы: 6798168.jpg (16.4 Kb) · 1713876.jpg (7.3 Kb) · 6534904.jpg (7.2 Kb) · 3841474.jpg (33.6 Kb) · 3018844.jpg (35.3 Kb)
Сообщение # 86
булат
  Постов: 554   Друзья
Так чем дело закончилось?
Блок питания работает?
Не вижу смысла использовать много оборотные резисторы,можно поставить две шт ( грубо и точно),а эти через неделю прикажут долго жить
Да и точность установки вых напряжения можно +-5% ,а иногда 20
Сообщение # 87
Амбер
  Постов: 177   Х
1.
Оригинальные BOURNS по $15 за штуку не прикажут, проверено.
2. Китайские рупь ведро (хозяйственное biggrin ):
Тоже проверено.
3.
Уже предлагалось.
Сообщение # 88
булат
  Постов: 554   Друзья
Китайский BOURNS за рубь ведро сляжет )))
Тоже задумался собрать бп,два мне мало )))
Буду собирать...
Сообщение # 89
Аль-кор
  Постов: 60   Х
На какой базе?
Сообщение # 90
булат
  Постов: 554   Друзья
Линейник,транс давно лежит ТС-70,перемотать придется
Схему я уже собирал-ПИДП-14(жаль тема здесь умерла, -на нем собран мой второй блок питания,схема замечательная,сначала был небольшой возбуд на TL431 но спрашивать не стал-бесполезно,потом все решил сам,когда купил нормальный осциллограф,до этого вообще никакого не было кроме дсо138
Могу описать процесс,мне не сложно,детали доступнее,чем многооборные резисторы BOURNS за 15 долларов производство Китая за рупь ведро(на али никогда таких цен не было...),только сразу говорю-я в такой технике не очень шарю,мне СП3-33 больше по душе
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
