Блок питания из усилителя
| Сообщение # 62
Аль-кор
Постов: 60
Вот еще одна похожая схема.
Здесь блок питания вовсе выделен в отдельную схемку. Вам только останется найти два провода идущие от транса к диодному мосту, и один провод идущий на среднюю точку двух кондеров.
| Сообщение # 63
Аль-кор, Не всегда два провода от транса,делают в таких колонках три конца со средней точкой и два диода в мосту ,для экономии,электролиты такое включение не очень уважают,греются от остатка переменки,через некоторое время возмущаються и дают дуба или остаются некоторое время живыми инвалидами с фоном на выходе унч
| Сообщение # 64
Аль-кор
Постов: 60
Краб, возможно вы правы, я этими погремушками не занимаюсь... так... хоби. Но судя по картинкам с первого постаЦитата Амбер (  ) Похоже, в трансформаторе SPS-818 есть несколько вторичных обмоток с разными напряжениями. В добавок присутствуют два диодных моста. Возможно ж-ч-ж=12в-12в (или выше), а два зеленых=5в Похоже там стоят что-то типа унч с двухполярным питанием, пред запитан отдельно от 5в. Только схема поподалась, ща найду.
| Сообщение # 66
Ttol071111
Постов: 28
Цитата Ttol071111 (  ) я об этом говорил раньше. Еще вам советовали хотя бы приблизительно померить диаметр проводников обмоток, например, штангенциркулем, посчитать проводников сечение и хотя бы примерно определиться с токами.
Но вы, видимо, не все читаете, что плохо, но остальным, собственно, по барабану. Стараюсь читать все осмысленно, но на тот момент почему-то думал, что это не очень существенно и для тех задач особо не нужно было(согласен, не прав был). Замерить сечение обмоток не представляется возможным, нет штангенциркуля, а при той толщине, что я разглядел, "на глаз" не получится(да и смысл тогда), к тому же корпус пришлось бы дербанить трансформатора, а он весь пластиковый. По замерам. Зеленые 1,3 Ом, желтые - 2,3 Ом , черный-желтый и желтый1 - 1,3 и 1,4 Ом соответсвенно. Черный с зелеными и зеленый с желтыми не звониться(что естественно). Первичка - 90 Ом.
Откуда у меня взялось напряжение между черн и зеленым ( пост 44) ума не приложу... Еще раз замерил на всякий случай. желтые 28,8В, зеленые 10В, черн-желт 14В.
Цитата Аль-кор (  ) В добавок, можно еще и усилок выдрать и облагородить, думаю что он исправный. Уверен, что исправный , но это следующая поделка будет
| Сообщение # 67
Амбер
Постов: 177
Цитата Ttol071111 (  ) это следующая поделка будет ... угу ... так и будете транс перепаивать ... то в блок питания ... то обратно в увеселитель .
| Сообщение # 68
Sergej7689
Постов: 4
Тоже интересует вопрос-как измерить мощность трансформатора? От какого-то видеомагнитофона,надпись на нем "VS1102EQ",две вторичные обмотки 19,4 в и 11,8 в
| Сообщение # 69
Цитата Sergej7689 (  )
| Сообщение # 70
Sergej7689
Постов: 4
2.9 см*2,0 см,итого 29 ватт,неплохо,спасибо,буду искать схему попроще,думаю сделать регулируемый 1,5-15 вольт/1 ампер и фиксированные 3,3в,5в,12 в,и не помешало бы 4,2 в для зарядки ли-ион аккумуляторов Спасибо!
