    • Страница 2 из 4
    Питание для усилителя
    Вс, 30.06.2019, 11:11 | Сообщение # 11
    Sam
      Постов: 2341   U
    gamahaddeu, Другого трансформатора нету?
    Вс, 30.06.2019, 11:14 | Сообщение # 12
    gamahaddeu
      Постов: 35   ОК
    Есть, но он на 100мА
    Вс, 30.06.2019, 11:19 | Сообщение # 13
    Sam
      Постов: 2341   U
    gamahaddeu, Оптимальный вариант для данной ситуации в сообщении №3. ok
    Вс, 30.06.2019, 11:24 | Сообщение # 14
    Sam
      Постов: 2341   U
    Хотя странно. Напряжение вторичной обмотки ТП-20-17 =11,2 вольта ,что соответствует напряжению после выпрямителя 15,792в.
    Возможно мульт криво показывает напряжение?
    Файлы: 2365943.png (64.1 Kb)
    Вс, 30.06.2019, 11:36 | Сообщение # 15
    gamahaddeu
      Постов: 35   ОК
    Напряжение вторички 11,7вольта, после кондера 17,8
    Добавлено (30.06.2019, 12:38)
    Мне все-таки делать на lm317? Проще варианта не будет?
    Вс, 30.06.2019, 11:52 | Сообщение # 16
    Sam
      Постов: 2341   U
    Неправильные показания приборов. При 11,7в должно быть 16,5В. (11,7*1,41=16,497)
    По некоторым данным из сети критическое напряжение микросхемы К174УН7 18В, по другим 16,6В.
    Я бы не парился на твоём месте, и оставил бы всё как есть, без стабов, резисторов и диодов. То есть Транс+Мост+Лит.
    Ну, если боишься за микру, тогда ставь стаб. ok
    Вс, 30.06.2019, 12:04 | Сообщение # 17
    gamahaddeu
      Постов: 35   ОК
    Спасибо за ответ. А если кондеры в схеме на 16 вольт стоят?
    Вс, 30.06.2019, 12:14 | Сообщение # 18
    Sam
      Постов: 2341   U
    gamahaddeu, Для номинальных 15в микры лучше взять кондёры на 25в.
    Вс, 30.06.2019, 12:56 | Сообщение # 19
    gamahaddeu
      Постов: 35   ОК
    Цитата Sam ()
    кондёры на 25в.
    Все заменить не смогу, так как их нет. Посему выбрал вариант стабилизатора на lm317, платка уже травится. В стабилизатор кондер на 1000мкф можно заменить на 4700мкф?
    Вс, 30.06.2019, 13:47 | Сообщение # 20
    Sam
      Постов: 2341   U
    На выход стабилизатора можно, но смысла нет. Он же больше в два раза будет, чем на 1000мкф. Нет на 1000мкф, поставь на 470мкф.
    А напряжение всё таки лучше взять 25В. Если бы было номинальное 12В, тогда можно и 16в литы взять.
    Хотя стабом можешь сделать 12В. Микра то от 5В работать может. Тогда и кондёры на 16В можно взять.(только те, что после стаба идут...Входной всё равно на 25В ставь.)
    • Страница 2 из 4
