Питание для усилителя
| Вс, 30.06.2019, 11:11 | Сообщение # 11
Sam
Постов: 2341
gamahaddeu, Другого трансформатора нету?
| Вс, 30.06.2019, 11:14 | Сообщение # 12
gamahaddeu
Постов: 35
Есть, но он на 100мА
| Вс, 30.06.2019, 11:19 | Сообщение # 13
Sam
Постов: 2341
gamahaddeu, Оптимальный вариант для данной ситуации в сообщении №3.
| Вс, 30.06.2019, 11:24 | Сообщение # 14
Sam
Постов: 2341
Хотя странно. Напряжение вторичной обмотки ТП-20-17 =11,2 вольта ,что соответствует напряжению после выпрямителя 15,792в. Возможно мульт криво показывает напряжение?
| Вс, 30.06.2019, 11:36 | Сообщение # 15
gamahaddeu
Постов: 35
Цитата Sam ( ) Напряжение вторичной обмотки ТП-20-17 =11,2 вольта ,что соответствует напряжению после выпрямителя 15,792в. Напряжение вторички 11,7вольта, после кондера 17,8Добавлено (30.06.2019, 12:38) --------------------------------------------- Мне все-таки делать на lm317? Проще варианта не будет?
| Вс, 30.06.2019, 11:52 | Сообщение # 16
Sam
Постов: 2341
Цитата gamahaddeu ( ) 11,7вольта, после кондера 17,8 Неправильные показания приборов. При 11,7в должно быть 16,5В. (11,7*1,41=16,497) По некоторым данным из сети критическое напряжение микросхемы К174УН7 18В, по другим 16,6В. Я бы не парился на твоём месте, и оставил бы всё как есть, без стабов, резисторов и диодов. То есть Транс+Мост+Лит. Ну, если боишься за микру, тогда ставь стаб.
| Вс, 30.06.2019, 12:04 | Сообщение # 17
gamahaddeu
Постов: 35
Цитата Sam ( ) Ну, если боишься за микру, тогда ставь стаб. Спасибо за ответ. А если кондеры в схеме на 16 вольт стоят?
| Вс, 30.06.2019, 12:14 | Сообщение # 18
Sam
Постов: 2341
gamahaddeu, Для номинальных 15в микры лучше взять кондёры на 25в.
| Вс, 30.06.2019, 12:56 | Сообщение # 19
gamahaddeu
Постов: 35
Цитата Sam ( ) кондёры на 25в. Все заменить не смогу, так как их нет. Посему выбрал вариант стабилизатора на lm317, платка уже травится. В стабилизатор кондер на 1000мкф можно заменить на 4700мкф?
| Вс, 30.06.2019, 13:47 | Сообщение # 20
Sam
Постов: 2341
Цитата gamahaddeu ( ) В стабилизатор кондер на 1000мкф можно заменить на 4700мкф? На выход стабилизатора можно, но смысла нет. Он же больше в два раза будет, чем на 1000мкф. Нет на 1000мкф, поставь на 470мкф. А напряжение всё таки лучше взять 25В. Если бы было номинальное 12В, тогда можно и 16в литы взять. Хотя стабом можешь сделать 12В. Микра то от 5В работать может. Тогда и кондёры на 16В можно взять.(только те, что после стаба идут...Входной всё равно на 25В ставь.)
